14 113 läst · 29 svar
14k läst
29 svar
Torktumlare Cylinda TK 50 bara surrar och luktar bränt köpa nytt eller reparera?
· Stockholms län
· 175 inlägg
Vad bra! Skulle den här kunna funka även om den är märkt 450V?electroluxaren skrev:
http://www.clasohlson.com/se/Kondensator-8-µF/Pr501327000
· Stockholms län
· 175 inlägg
Ja du ser, inte lätt för att söka på kondensator med angivna data och hitta rätt och passande pryl. Kanske bäst ändå att trots priset köpa från Cylinda. Jag har provocerat dem lite på kundforum, men tycker att de svarar ärligt och bra.electroluxaren skrev:
http://kundservice.cylinda.se/org/c...50-saknar-reservdel-i-cylindas-fort/#c2287615
från cylinda får du en kondensator med flatstiftsanslutning vilket kan innebära att du måste förlänga dina brända sladdar lite och montera flatstift.
https://www.elfa.se/sv/motorkondens...50-pla-c8-fd/p/16577387?queryFromSuggest=true
· Stockholms län
· 175 inlägg
Så ser det ut att vara även med den via din länk till Elfa. Fast bäst vore kablar, som kan fogas hop med krympslang.
Du får tro vad du vill men för att inte ge den rekommendationen bör du isf komma in med någon fakta som går emot. Finns ingen anledning att gå djuplodande in på detta i denna tråden finns tillräckligt ganska nördiga trådar kring det under El om man vill kolla där.
Eftersom en tumlare är ganska intermittent i drift finns inte ens de vanliga skälen till att välja sk motorkondensator med liten förlustvinkel osv viktigare är spänningståligheten och givetvis en kapacitans i rätt härad. Dessa fakta hade ni ju tydligen rett ut via reservdelslistor.
· Stockholms län
· 175 inlägg
· Stockholms län
· 175 inlägg
Mina herrar,
Tack för råd och bra instruktioner och för erbjudandet att få en kondensator till skänks. Efter att ha talat med Elfas kundtjänst har jag beställt den reservdel som electroluxaren föreslog ovan. Måste säga att Elfa är väldigt hjälpsamma och ägnar även minsta kondensatorkund både uppmärksamhet och intresse. Dessutom var han trevlig. Det ska vi också vara mot varandra, här på forumet. Återkommer med hur det gick till slut, när torktumlarn monterats ihop och testats.
· Stockholms län
· 175 inlägg
Två skruvar på ett fat blev över, men telefonen var försvunnen.
Nu är torktumlaren till slut reparerad och testkörd med viss vånda inför trycket på startknappen. Men den funkar perfekt igen! Priset blev 26 kronor + moms och frakt för en ny motorkondensator från ELFA samt några timmars skruvande i tvättstugan och intressanta chattar med kunniga husägare här på Byggahus.se. Stort tack till alla, särskilt Elextroluxaren!
Det svåraste var att återmontera maskinen efteråt. Det är rätt intressant att en torktumlares jättestora trumma, med kilovis av fuktig tvätt, löper på gummihjul i fronten och på baksidan i en axel lagrad i ett ganska litet kullager i det tunna formpressade bakstycket. Trumman drivs av en jättelång gummirem som ska träs, som filmremsan i en gammaldags projektor, kring motorns drivaxel och flera andra driv- och balanshjul av olika storlek. När det väl är gjort rekommenderar jag att hela maskinen läggs ”på magen” och att bakstycket monteras uppifrån, som ett lock. Då klickar det på plats mycket lättare.
Generell rekommendation är att ta många bilder på hur allt sitter invändigt, innan något kopplas från eller skruvas bort. Ett annat tips är att göra rejält rent kring värmeelementet när maskinen ändå öppnas. Elementet i min maskin var helt inbäddat i en kompakt kaka av gammalt grått ludd. Det kan innebära en brandrisk, även om maskinen i övrigt fungerar som den ska. En kraftfull dammsugare i kombination med specialgjort munstycke av 30 cm trädgårdsslang gjorde jobbet.
När jag till slut var klar med återmonteringen hade jag två skruvar över på ett fat, men saknade telefonen med bilderna. Då ringde den – någonstans inne i maskinen!
