18 214 läst · 65 svar
18k läst
65 svar
Torix, Wago 222, Wago 773 eller U-båt? Vad tycker ni är bäst?
Jag tycker fortfarande inte du kan använda uttryck som "orsaken till att man vanligtvis inte använder". Att orsaken till att du inte använder det är jag med på men som sagt det har använts av alla företag jag varit på de senaste 5 åren. (Ja, jag är bemanning). Jag vet att 222 är dyrare men det verkar inte spela någon roll i vårt grannland. Och att det går snabbare tvekar jag till, ska du krångla med en fk som böjer kardeler så kan de gå snabbare med en 222. Smaken är som baken, jag säger inte att det ena är bättre än de andra. Men för mig så känns 222 överlägsen
Ramnemark, nästa gång du kommer till någon Svensk elgrossist så fråga vad dom säljer mest av. Det kanske inte är nått som skulle hålla rent vetenskapligt men troligen ge en bra bild av vad som används för att koppla trådarna.
Känns bra att ingen hitintills kryssat i Torix. Har precis bytt tre tomtehattar som svärfar, elektriker av den föråldrade skolan, monterat dit. Ungefär en halv kardell kvar på varje ledare och en nolla hade trillat ur helt. Inte konstigt att apparaterna betedde sig märkligt.
Om jag fick bestämma skulle Torix helt plockas bort från marknaden, ser inga tillfällen alls där de är lämpliga och riskerna är på tok för stora med dem.
Kompletterar med att biltema nu har Degson så det lär bli vanligare med degson i hemmapulade anläggningar men det är bra att folk använder kopplingsklämmor som är säkrare än hempulade torix.123abc skrev:Helacon plus är enkelradig med dubbla fjädrar medan wago 773 är dubbelradig i vissa storlekar.
Den ena är bredare medan den andra är tjockare samt att wago även har DIN-hållare.
Det finns även fler fabrikat på marknaden t.ex Rutab (Jula) som är tyska Tridonic sdk, Ahsell har sina egna A-collection men även den är Tridonic sdk, Malmbergs använder Degson, Storel säljer BizLine Christa'l flex som ser ut att vara Helacon plus fast med annan märkning i plasten.
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbehor/Kopplingsklamma-med-snabblas-2000036646/
Wago ska ha en ny serie kopplingsklämmor enligt några elektriker jag pratat med.
Antar att det är Wago 221 de menar? http://www.wago.us/products/termina...-for-all-conductor-types-221-series/overview/
"WAGO's 221 Series COMPACT Splicing Connectors for all wire types set new standards. This new series is 40 % smaller and even more user-friendly than its successful predecessor, the 222 Series."
Helacon har nya toppklämmor på gång.
HelaCon Plus Mini som krympt 40% samt HelaCon Releasable.
HelaCon Releasable verkar spännande då den är öppningsbar men man kan fortfarande ansluta FK 1,5mm²-2,5mm² lika smidigt som tidigare utan att dra i spaken.
http://www.hellermanntyton.se/site/kompetenser/toppklaemma-helacon
Helacon mini kommer det bli för mig nästa gång jag måste komplettera.
http://www.hellermanntyton.co.uk/si...-pdf-files/uk/local-pdf/helacon-plus-mini.pdf
Jag kan komma med en recension vad det lider.
Vad det gäller HelaCon Releasable så får jag intrycket att det är endast med enkardeliga ledare som det är att bara trycka in utan att lyfta spaken. I så fall tappas poängen delvis, om man alltid måste lyfta spaken för FK.
