PierreG PierreG skrev:
Det kanske är svårt i efterhand, men vore det inte lämpligt att rostbehandla pålarna eller liknande? Ser de ut sådär efter 5 år så kan man fråga sig hur det ser ut efter 20 år (obs, kan ingenting alls om detta).
Avrostning tas med i beräkningarna vid dimensionering av pålarna. Man räknar på ett mindre tvärsnitt.
PierreG
Även om ledningar är förankrade i plattan så lämnar de ju någonstans den tryggheten på sin väg till eller från huset och ut i opålad mark. I den brytpunkten torde ju problem kunna uppstå om marken den då går ut i har sjunkit 3 dm... eller?
Dowser4711
Ja, hur gör man det. Avloppet med teleskoprör? Vatten, el och fiber slingas under plattan?
harry73
Här finns en solklar fördel med krypgrund underpålade hus
OT:
Hur löser man krypgrund under ett pålat hus? Är bara grundmuren pålad då eller står muren på en pålad platta?
harry73
I Holland (eller i alla fall den delen som står på lera eller gyttja) är alla hus pålade och har alla hus krypgrund.
Man har då pålad grundmur och betongbjälklag. betongbjälklaget är isolerad (frigolitgjutform)
C
Ledningarna behöver pålas fram till fast mark. Annars går de av när marken sjunker.
N
Hur pålas ledningar? Sätter man specifika pålar för just ledningar, eller låter man ledningar "hänga" på en huspåle?
C
Ledningen måste ligga på en tillräckligt tät rad av pålar mellan huset och tomtgränsen vid gatan (där ledningen är ansluten till kommunens nät). Då kan inte ledningen sjunka och gå av. Jorden tvingas i stället sjunka runt ledningen.
harry73
Det finns flexibla anslutningar
Teknisk ritning av en böjbar rörförbindelse och dess dimensioner med olika mått och monteringsvinklar angivna.
