Becca123 Becca123 skrev:
Allt är i sten betong, å vatten har de kommit vid sidan va sen tidigare, va därför jag tog bort de, för att de läckte vatten ifrån badkaret, undertill.
Karet hade en liten tunnare tegel ram å sedan kakel på de.. Sen en typ ventil så man kunde se under karet, så luktade typ gammal jordkällare å va massa silverfisk
Silverfiskarna lär du inte bli av med, doften sitter oftast i den fuktiga betongen......
Ditt badrum har ju dessvärre passerat bästföredatumet, och ett tips är att hålla koll på din gamla gjutjärnsbrunn!
Fördelen med golvet är att den gjutna kakan under badkaret står emot fukt, dom brukar vara välgjutna och tuffa att bila sönder, sen ligger troligtvis dina klinker i en brukskaka som är ca 4 - 10cm tjock, under det asfaltmatta.
Så lite fukt på golvet klarar det, men absolut ingen duschning på golvet! Svagaste länken är trots allt brunnen.
Du ska nog planera in en totalrenovering väldigt snart, typ igår.
Larsa Larsa skrev:
Brukar ju vara tätskikt även under ett inbyggt badkar. Däremot ser ju det badrummet ut att vara typ 50-tal, så lär inte vara så tätt längre.
så jag tipsar också på en duschkabin. Då kanske golv och väggar torkar upp inför renoveringen också
Ja de är jätte gammalt.
De är ett gammalt stenhus enplan å.badrummet är litet å ligger ut mot en av husets väggar. Å som sagt allt är av sten å betong, de är inget fuktigt i badrummet. Men får bli en duschkabin så länge då.
