123abc och 1 till
Har redan lösning :)
Krilleman
Och din lösning blev?
MultiMan MultiMan skrev:
Hur menar du att en manschett ska fungera när rörets innerdiameter är mindre eller samma som toalettens? Det måste användas en stos som Jojak91 redan länkat.
Jo men som jag skrev först, TS måste ju mäta! Att något "verkar" duger inte. Mäter man inte vet man inte.
Är det 100 även på toan då blir det en annan lösning.
Röret i golvet är ett 110mm rör.
ytterdiametern på toalettens rör är 100mm.
Ok då har du ju lösningen tidigare med en Jafo-stos när du nu är säker på måtten.
Ja toan är 100mm
Krilleman
Och din lösning blev? 🤔
Utveckla!
Jafo stos
Krilleman
R Rolle85 skrev:
Jafo stos
Vilken produkt mer specifikt från Jafo?
Den på bilden
Krilleman
R Rolle85 skrev:
Den på bilden
OK.
Mattläggaren, ifrågasatte han inte inte installationen med mattuppviket som är ett krav idag?
Ett närbildsfoto av ett öppet rör i ett rum med kakelgolv i ett grått och vitt mönster, troligen en del av en pågående renovering.
Case closed
Rejäl
Krilleman
R Rolle85 skrev:
Case closed
Nja, jag vill påstå annat...
"Case opened"
Rätt väg hade varit att köra en korrekt lösning med WC-stos monterad INNAN tätskikt med korrekt uppvik monterats enligt anvisningen/regelverket.
Denna lösningen är även godkänd enligt säkervatten 2021:
Om man sneglar på JAFO så är Jafo GAS en godkänd variant med stosfläns.
Som din installation du har nu kan inte tätheten garanteras då uppvik helt och hållet saknas.
Illustration som visar installation av JAFO golvanslutningsstosar för klinkergolv och plastmatta, med detaljer om tätskikt och material som används för att säkerställa vattentäthet.
Öppen rödbrun WC-stos monterad i ett badrum med mönstrat grått och vitt golv, utan synliga tätskiktsuppvikningar.
Sidan 42 i det offentliga regelverket säkervatten 2021:1
https://sakervatten.se/wp-content/u...2C*MTcyMDIwNzUzNy4xLjAuMTcyMDIwNzUzNy4wLjAuMA..
Branschregelverk för säker vatteninstallation med markerad text om att spillvattenrör eller anslutningsstos för WC-stol ska ha slät yta och vara anpassad för tätning mot golvets tätskikt.
123abc
Förstår inte att man
Larsa Larsa skrev:
Du skulle kört en sån här
[länk]
Sen skall ju mattan sluta tätt mot röret och vara uppvikt på väggen. Hoppas det bara är en typ gästtoalett och inte våtrum.
Jag kan bara hålla med. Då är det ju bara att kapa den på rätt höjd å ställa dit den.
