5 807 läst · 25 svar
6k läst
25 svar
TIPSA Mig---> Hur jag få spegeldörrar vita & fina!
Ok, då var det dags för mig att börja med våra gamla (anno 1920) spegeldörrar (tre speglar)! Jäääättekul!!!
Har ingen aning hur jag skall göra dem fina...
Men här finns det väl de som vet, eller hur ?!
Dörrarna är vitmålade med flera lager färg (=gammal & ojämnt) några dörrar är dessutom brunmålade...
Hur gör jag?
Vad tar jag bort färgen med? Skall jag köpa en varmluftspistol & skrapa? Vilket märke isåfall? Kostnad för en sådan pistol?
Tar emot ALLA tips! Det behöver jag VERKLIGEN !
//Renoverings-Novis
Hur gör jag?
//Renoverings-Novis
Jag har använt varmluftspistol. Köpte min för ca. 300:- på Clas Ohlson om jag minns rätt. Ännu bättre och smidigare (men dyrare) är att använda en s.k SpeedHeater. Då riskerar man inte heller att bränna underlaget. Dessa kan man hyra lite här och var.
Skrapan är nästan viktigast. Kan rekommendera Sandviks 625 och 650.
Men jag skulle vilja höja ett varningens finger - räkna med att det tar låååång tid att fixa dörrarna om du vill ha ett perfekt resultat. Nu är jag visserligen väldigt petig av mig och har gjort mina dörrar helt trärena, men det har tagit ca. 100-200 timmar per dörr!!
Produkter som diskuteras: "SpeedHeater"
Speedheater
Speedheater System - använder infravärme så att du bara efter några sekunder kan skrapa bort gammal färg som mjukas upp utan att skada underlaget. Inga giftiga ämnen frigörs, inga kemikalier behövs – Speedheater är en miljövänlig metod
Jag har nu inhandlat en värmluftspistol... På Clas Ohlson för 298 :- - Tack för tipset !cpalm skrev:Jag har använt varmluftspistol. Köpte min för ca. 300:- på Clas Ohlson om jag minns rätt. Ännu bättre och smidigare (men dyrare) är att använda en s.k SpeedHeater. Då riskerar man inte heller att bränna underlaget. Dessa kan man hyra lite här och var.
Jag hittade däremot ingen "Sandvik" utan köpte en liten & en större skrapa på Clas Ohlson. Helt ok, eller är det ngt speciellt med dessa "Sandvik"?
Hmm, ja det tar ju tid att få bort färgen... Har stått och värmt & skarpat 10 timmar i dag & har inte hunnit klart ens ena sidan av dörren!!!
Jag är precis som du, petig, och vill ta bort ALL färg innan jag målar! "Pefekta" dörrar skall det bli! Men oj vad ström den drar (pistolen alltså)... Lamporna flimrar när jag har den i gång...
Jag fick ett "dörrtips" (är osäker på om det är ett bra tips dock) av en av hanteverkarna vi anlitat... Han påstår att man ska blanda kaustiksoda + tapetklister och stryka på dörrarna så lossnar färgen om man skrapar lätt...
Är det bra????
Hoppas på svar...
Verkar inte helt fel enligt den här länken, http://home.swipnet.se/Restaurering/rest/rengor.htm
men det beror väl på hur många lager och vilken sorts färg det är
En länk till om färgborttagning
http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=332 där jag trodde att det fanns recept på egna färgborttagningsmedel men jag lyckas inte få fram några :-[
En artikel till http://www.dinbyggare.se/artiklar/artikel.asp?docid=91
och en till http://www.alltombostad.se/gds/6/69/
Rätt bra bilder på hur det blir
Passa dig för stänk i ögonen och använd gummihandskar!
Men min oro är att kaustiksodan+tapetklistret skall FÖRSTÖRA träet? Alltså fortsätta "fräta".... Skall man tvätta bort lösningen innan man målar, eller?morsan skrev:Verkar inte helt fel enligt den här länken, [länk]
[länk] där jag trodde att det fanns recept på egna färgborttagningsmedel men jag lyckas inte få fram några :-[
En artikel till [länk]
och en till [länk]
Aha... NU fattar jag ;D!
Jättebra länkar du fixade! Tackar!
"4. Var noggrann vid den sista sköljningen så att det inte blir spår efter några fula sodafläckar på träytan.
5. Avsluta med att rengöra med en tjugoprocentig ättikslösning innan den torkat sista gången. Då neutraliseras eventuell kvarvarande soda.
Lut är ett mycket billigt, men giftigt, medel som kan få förödande konsekvenser om det inte används med försiktighet. Det är mycket starkt och frätande. Ha extra uppsikt över barn och husdjur när du lutar av. Det finns även risk att träets yta och limfogar kan ta skada av för hårdhänt användning av lut."
Nej, det är själva skrapan. Något av en legend i färgskrapningskretsar , så visst är det något speciellt med den. Tror inte alls på Clas Ohlson-grejor i detta fall om jag skall vara ärlig.KJE skrev:
Att luta är ju ett alternativ, men jag tror att det är nästan lika jobbigt som att skrapa och en massa slabb med farliga kemikalier undviker jag gärna. Det jobbigaste är slipjobbet efter att du fått bort färgen.
Några fler "skraptips";
- Precis som någon föreslog tidigare för målningen så underlättar det något helt fantastiskt även för skrapningen om man hänger av dörren och lägger upp den på bockar i lagom arbetshöjd.
- Försök att värma en större yta (ca. 2-3 dm[sup]2[/sup]) och växla sedan till att skrapa. Allra fortast går det om man är två personer, en som värmer och en som skrapar. Värm på ordentligt, färgen skall bubbla upp ordentligt och gå lätt att skrapa bort, men var försiktig med värmen i kanterna som lätt blir brända. På två gubbar så har jag skrapat en hel dörrsida på ca. 4 timmar.
"Med rätt träslag, t.ex. furu, björk eller gran, blir resultatet en vackert trären och lite blekt yta. Utsätter du ekträ för lutbehandling mörknar träet istället betydligt. Ytan kan t.o.m svartna."
Kopierat ur den tredje länken
- Japp, jag har arbetsbänk i lagom arbetshöjd!cpalm skrev:Några fler "skraptips";
- Kan jag köra maxvärme, 590 grader, när jag värmer på den större ytan? Skall jag arbeta framåt & tillbaka utan att stanna med pistolen, eller?
-Var ni två pers som skrapde en hel dörrsida på 4 h? Bra jobbat ! *imponerad*
