26 927 läst · 37 svar
27k läst
37 svar
tips vid nergrävning av sladd
Jag skall dra om trådarna på delar av tomten då ett antal buskar och träd tillkommit under våren. Skall definitivt testa några av tipsen i denna tråden, gillar speciellt iden med slidan från morakniven, men då måste jag ju få ett bra spår först...
Jag spenderade en heldag krypandes på knä i min ändå rätt lilla trädgård. Skar inte igenom hela svålen utan bara någon cm ner i gräset mha ett vasst ogräsjärn och fäste tråden med de medföljande plastspikarna. Såhär i efterhand kändes det som bortkastad tid då jag ändå har fått göra många justeringar i efterhand. Använde noggrant medföljande linjal och fäste tråden på 30-32 cm från alla hinder (rekommendationen är 26cm) men ändå körde klipparen fast på massa ställen vid första provklippningen. Den vinglade för långt över tråden och körde ner ett hjul i en rabatt eller in buskar. på vid radier eller innerhörn så genar den en del och behöver egentligen närmare 40 cm.
Har alltså behövt göra mycket efterhandsjusteringar så mycket av det noggranna arbetet vid installationen var helt i onödan.
Skulle jag göra om det idag så skulle jag bara spika ner tråden ovanpå gräsmattan utan att skära någonting över huvud taget och sedan låta tiden ha sin gång
Jag spikar också på vissa delar av tomten, men på vissa delar av tomten fungerar detta inte alls. Dels pga för lös jord, dels pga för mycket sten och berg under, dels pga för ojämnt underlag (så att spikarna inte håller ned gräset tråden tillräckligt). Sedan räcker inte spikarna till hela min tomt heller. Så jag har en omgång med spik som jag använder vid tillfälliga omledningar och vid lagningar och liknande, sedan gräver jag ned det mesta av tråden.
· Hallands
· 39 inlägg
..jag har spikar till salu..
I den här tråden finns ett par filmer på hur jag gjorde: https://www.byggahus.se/forum/threads/anlaegga-begraensnings-guide-kabel.345512/page-2#post-3331582
Jag gjorde hela installationen med kabeldragning och allt på en kväll efter jobbet, nästan 200m kabel och en himla massa vinklar och vrår. Om det är enkla sträckningar så tror jag att man på det här sättet klarar 5 m/min med både spårning och kabelnedläggning, mindre om det är en krånglig tomt förstås.
Jag har också spikar över för den som vill ha!
Jag använde en gammal men fungerande motorsåg.J JSM skrev:
Jag står starkt fast vid att alla försök att "vara effektiv" genom att bygga om vinkelslipar, offra motorsågar, dra ut förlängningskablar och vattenslang och stå och blaska med högtrycken osv är totalt onödiga.
En kantskärare (dvs "platt spade") och morakniv, det är allt som behövs. Tryck ner kantskäraren, vicka den fram och bak, flytta 10-15cm åt sidan och upprepa. Sen dra ner sladden med moraknivsfodralet eller bara peta ner den med den trubbiga änden. Stampa igen spåret. Det går fortare än man tror.
