Min ursprungliga tanke när jag la hallgolvet för många år sen är att det skulle bli en vanlig ektröskel till badrummet. Sen läste jag att en upphöjd tröskel inte är ett krav i mitt fall, och jag slipper gärna trösklar om jag kan. Idag hade jag lagt golvet lite längre in, dit jag markerat med rött.
Nu är frågan vad jag ska göra för att snygga till det lite. Det är ca 8mm nivådiff mellan golven.
1) lägga en skarvlist av mässing eller ek, inte bredare än det rödmarkerade. (Då hammar listen exakt under dörrbladet.
2) skära till smala bitar av hallgolvets klinker, och ett avslut med kakellist. Även detta i rödmarkerat område. Estetiskt störande med smala bitar? (Jag har plattor över från tidigare)
3) som nummer 2 men istället lägga en sandfärgad mosaik, som en kul detalj + kakellist.
4) övrigt?
4) övrigt?
Allvetare
· Västra Götaland
· 11 335 inlägg
Jag hade lagt en slät ektröskel, dubbelt så bred som du markerade
Det är kilnker i båda rummen, ett badrum och en hall. Då skulle jag undvika att lägga en trätröskel.
Personligen tycker jag inte trä passar rent estetiskt, Och det är inte heller praktiskt varken att montera eller underhålla.
Med det sagt tycker jag ditt alternativ 3 är en smart lösning. 👍
Alltså att lägga något keramiskt. Om det är mosaik, träfärgad klinker eller något annat spelar nog inte så stor roll. Finessen är att det blir en personlig och kul lösning.
· 4 200 inlägg
En smal tröskel ser mer ut som en list och kan se taffligt ut.
Mät upp noga vilken profil du har och gå till ett snickeri för att få en tröskel tillverkad.
Sen labbar du lite med spillvirke för att få till en exakt bit som mall som du överför till den fina ektröskeln.
Ta och gör en högerbit och en vänsterbit som du skruvar ihop med en mittenbit när du gör mallen.
Lycka till.
/Workingclasshero
Lycka till.
/Workingclasshero
