1 000 läst · 25 svar
1k läst
25 svar
Tips på rördragning vedpanna samt ack
Är inte nån expert på hur rör ska dras men Baxi har principskisser du borde kunna utgå ifrån och sen förhoppningsvis kunna få input från de som kan här på forumet. https://www.baxi.se/installation/principskisser/Skogsjocke skrev:
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 727 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 727 inlägg
Termoventiler har alltid legat i framkant för installationsprinciper.
(Men dom verkar numera vara uppköpta av debe konstigt nog)
Hittade en bra länk på google:
https://www.google.com/url?sa=t&sou...MQFnoECBQQAQ&usg=AOvVaw1yOgg7n_PXE6WPFtg5pBUQ
Det ska inte vara några problem med öppet kärl strax ovanför tankarna.
Om du ansluter det på kalla sidan får du mindre spillvärme. Mitt kärl är anslutet så och är en 200liters plasttank.
Vad ska du hålla för temperatur i garaget?
Du ansluter botten på expansionskärl med botten på tankarna. Avluftningen från pannan eller tankarnas högsta punkt dras upp över expansionskärlet där ett T-rör går ner i toppen på exp-kärl och upp i ångledning på taket.Skogsjocke skrev:
Där har jag fuskat och låtit röret sluta inne i garaget. Har aldrig upplevt nått problem med det under 10 års eldning.
Kärlet har aldrig varit varmt.
Eldar man ofta till kokning kanske man ska tänka annorlunda. Men 100-90-80 har funkat.
Är det så här du kopplat exp?B Bjober skrev:Du ansluter botten på expansionskärl med botten på tankarna. Avluftningen från pannan eller tankarnas högsta punkt dras upp över expansionskärlet där ett T-rör går ner i toppen på exp-kärl och upp i ångledning på taket.
Sen en till fundering är vilka rör dimensioner är mest optimal i anläggningen?
Krilleman
· Södermanland
· 16 727 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 727 inlägg
Normalt är:
- Panna till tank: minst 35mm DN32, alternativt 28mm DN25, men helst inte den klenare varianten för självcirkulationen.
- EXP öppet: DN25 (28).
- VV/KV 22mm.
- Radiatorer tillopp/retur 22 eller 28.
Ser inget fel i det, men dom är paralella i båda laddning och urtappning, jag har dom var för sig på laddningen. Laddar första ( din med elpatronerna ) och sen skiftar till nästa med en motorventil till nästa. Då kan det aldrig bli kok. Sen tar jag ut värmen i serie från tankarna med shunten. Skulle man lägga in för mycket och tankarna är nästan fulla, kan det bli ett kok. Nu har du ingen VV i första tanken och behöver inte elda för det. Annars bra att bara elda upp den första.
Eftersom det är GV, som ska styras av utetempen, så kommer du kunna tömma ner till ca 22 C höst/vår och max ca 45 C på vintern, det gäller att utnyttja så mycket värme som möjligt. Pannan ser lite stor ut för så lite tankar, skulle nog vara en till. Det sämsta med vedeldning är kallstarterna.
