10 873 läst · 27 svar
11k läst
27 svar
Tips på fiberdragning i Älvsbyhus (Ymer)
Dagens system fungerar bra. Jag har bl.a. 4 st temp och fuktsensorer inkopplade. Var noga och skriv ner vilken kod du sätter på dem, bra om du köper fler.nikasp skrev:
Jag ändrade mig i sista sekund d¨å Telldus precis annonserat ut Tellstick ZNET LITE: http://www.zwaveforum.se/viewtopic.php?f=36&t=5583&p=14315 Lämnar tillbaka mitt paket och avvaktar att den där controllern släpps. Inget paket finns dock så det blir det lösa delar = dyrare. Hoppas jag kan styra mina två gamla NEXA 433MHz on/off-brytare så länge.
Tillbaka igen men ingen fiber än. Grävning klar för 2½ månad sedan och en vecka senare blåstes fibern men nu har jag väntat och väntat på tekniker för det sista.
Klurar fortfarande:
1. Ska jag dra dubbla nätverkskablar. Kör just nu bara en enda enhet trådat (Tellstick). Alla datorer, iPads m.m. kör WiFi. Vet att man bara får ut 100Mbit/s istället för 1Gbom man splittar till två uttag. Oddset/risken att jag ska koppla två enheter i ett rum känns liten men jag har en NAS som ligger och väntar.
2. Ska jag dra ur antennkabeln och i TP-kabel och bara byta uttaget? Eller behålla antennkabel och försöka få i två kablar i ett rör?
Såhär trevligt ser det ut uppe på vinden så det är bara att ta fram dragfjäder och köra när det är dags.
Klurar fortfarande:
![IMG_8807.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/142/142765-1ae5d1cffbba8fb9c4b0a39c8ee6f2bc.jpg)
Jag hade nog dragit ur antennkabeln. Du lär aldrig (i praktiken) ha någon nytta av den efter du har fiber in i huset, alternativt kört med switchar som klarar virtuella lan (VLAN). Att splitta en kabel till två uttag hade jag tagit som absolut sista option, känns alltid bättre att det väggfasta är "rätt" gjort, även om det säkert fungerar en lång tid framöver med "bara" 100mbit.
Med att dra kabeln rätt menar jag att du drar en kabel och kontakterar alla 8 ledare i en kontakt så att den stödjer gigabit-nikasp skrev:
En sån här liten switch kan man i princip alltid gömma undan https://www.dustinhome.se/product/5010057259/prosafe-gs105
Om man nu har två enheter som behöver anslutas med kabel så tror ju inte jag att en extra liten switch är nåt som irriterar sambon. De två anslutna enheterna lär ju vara rätt stora och kräva strömförsörjning så det behövs grenuttag till dem och så.
Jag gav upp om att få det gjort förrän våren pga att vi fick många minus och snö i Stockholm. Tänkte att jag tar tag i det i vår men nu har vi helt plötsligt fiber inne och jag är helt oförberedd. Kommer att komma fler frågor men jag börjar med den här.
Är det stor skillnad på kvalitet på cat6-kabel? Biltema har 100 meter för 379 kr (räcker inte tror jag) eller 300 meter för 1199 kr . http://www.biltema.se/sv/Kontor---T...ch-kablar/Natverkskabel-CAT-6-UTP-2000034747/ Något att ha eller ska man köpa "märkes"-kabel och i så fall viken och var?
Tack, velar fortfarande om jag ska rycka ur all antennkabel som ändå inte används. Har då dubbla rör/slang överallt och behöver inte försöka få i dubbla eller siames-kabel i ett flexrör.
petersv skrev:
Hej! Hur blev det tillslut? Har också Älvsbyhus (Linnea och funderar också på hur man kan göra. https://www.byggahus.se/forum/threads/dra-naetverk-i-befintligt-hus.483410/page-2#post-5174850
Om frågan var till mig så har jag kabel till några viktiga ställen. ”Nya” frånluftsvärmepumpen har inte blivit inkopplad pga lite knepigt att ta sig ner snyggt. Solceller på gång så har rivit vägg och kapat plyfa samt gips och köpt VP-rör och dosa.
var flera år sen jag kontrakterade så har helt glömt bort men hoppas ta upp det igen till sommaren. Väldigt krävande jobb, hus, torp och familj så blir inte så mycket tid över![Skrattar :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Älvsbyhus mögel på bärläkt lättvikstak
Tak & Vind -
Isolera oinredd övervåning på Älvsbyhus med polyuretan-isolering.
Isolering -
Tips på värmepumpslösning för tappvarmvatten önskas
Värmepumpar -
Tips på ny planlösning för ett Älvsbyhus från 1965
Planlösningar -
Tips på utbyggnat Älvsbyhus
Byggmaterial & Byggteknik
