3 675 läst · 21 svar
4k läst
21 svar
Tips på badrumsgolv/grund!
Om du gjuter in värmeslingorna under armeringsnäten, så ligger värmeslingorna så pass långt ifrån ytan att det inte finns någon anledning till att använda plåtarna, värmen sprider sej i hela betongplattan. Värmeplåtar är mest till för om man ska flytspackla in värmeslingorna, dvs när slingorna ligger nära ytan, då hjälper värmeplåtarna till att sprida ut värmen. Leca-stenarna i din konstruktion hjälper till att sprida värmen i hela plattan.
Ytterligare en fördel att ha värmeslingorna under armeringsjärnen är att dom inte riskerar att flyta upp under gjutningen.
Lyfter på hatten för din hjälp!Tyresö skrev:
Bara ta tigersågen eller cirkelsågen så man hannar i exakt höjd och sedan jacka ur halva blocken som plattan sedan vilar på! Tack än en gång! d^_^b
Bara en sak till.. Om man kollar på sid 2 i länken så verkar det som att man först lägger armeringsnät ovanpå duken och sedan armerar även själva plattan? Man har dubbelarmering alltså??
http://www.weber.se/media/22/pdf/leca/anlaggning/platta_pa_mark.pdf
http://www.weber.se/media/22/pdf/lec...ta_pa_mark.pdf
Den tekniken är mest vanlig om det är stor spännvidd eller hög belastning på färdig betongplatta - men det gäller inte för din konstruktion. Det räcker att du armerar med en 6 mm armeringsmatta, om du bara ska belasta den med vanlig badrumsinredning - möjligtvis att du förstärker upp med några 10 mm armeringspinnar - som också ligger i urjackningen på Leca-muren - om du ska ha ett badkar.
Tips för hus på berg med vatten som kommer in i krypgrund
Grund & Markarbeten -
Tips om vatten i torpargrund
Önskar tips: Dränera med sluttande krypgrund
Fritidshus -
Tips för snygg gräns mellan berggrund och gräsmatta
Trädgård allmänt -
Nytt badrumsgolv från grunden. Tips önskas.
