205 läst · 0 svar
205 läst
0 svar
Tips på att dra kallvattenrör/slang inomhus.
Hej, önskar tips eller idéer på att dra ett kallvattenrör/slang från vattenintaget på toa 1 till toa2 inomhus genom tre träväggar i mitt fritidshus som är uppvärmt året runt. Är ca 10 meter som behöver dras.
Är idag draget under huset med värmekabel samt att huset står på plintar på berg och en trång passage mellan trossbotten och berg som gör att det inte går att isolera eller spränga.
Inkommande vatten är kallt så på sommaren bildas mycket fukt på på de nakna rören idag på toaletterna.
Någon som genomfört något motsvarande?
Gick inte att dränera, hela huset står på sten – tips och tankar?
Grund & Markarbeten -
Bästa tips för och dra stuprör till dagvattnet
Vatten & Avlopp -
Tips på lösning, gjutning för att förhindra vatten som rinner på berget.
Tips på billig elbil med dragkrok att leasa?
Laddboxar & Elbilar -
Tips på batteri skruvdragare som batteriet klarar även andra maskiner
Verktyg, Maskiner & Fordon
