Vilka grovlekar bör jag ha på slippapper till giraffslipen?
Känns lite farligt att köra med en slip på ett poröst innertak. Handslipa ger lite bättre kontroll. Det är rätt jobbigt att slipa med giraff också.
Inte ens chans att jag slipar detta taket förhand, det är på tog för mycket färg och ojämnheter för att få det bra på rimlig tid. Jag misstänker att med giraff så slipar man de 20 kvm på under 30 min troligen.
Fick med en rad olika papper P80, P120 och P240.
Det ser ut att bara tretexskivor. Kan säga att varje hål du har i taket kommer du aldrig få bort. Skivorna suger fukt och det blir resningar i alla håligheter. Tvätta med målartvätt. Slipa ner ojämnheterna med ett 80 papper. Använd bostic snabbspackel till hålen. Sen ett medium spackel till skarvarna. Latexfogen kommer med tiden att torka ut och taket kommer spricka med tiden. Använd pappremsa när du spacklar med medium. Sen handlar allt om hur duktig du är på att spackla. Jag är utbildad målare tex. Ju tjockare desto längre torktid. Vänta ett dygn efter första spacklingen. Slipa för hand då det är vansinnigt jobbigt att stå med en giraff upp mot taket. Sen är risken stor att du slipar bort spacklet med giraffen. När du är nöjd med din spackling så är det bara att måla. Sparmåla med pendeln runt taket. Sedan rollar du i ljusets riktning. Rulla rollern i färghinken. Inte i något skittråg. Det ska vara mycket färg. Akta för traktorfötter. Alltså den tjocka rand som blir från kanterna på rollern. Målar du på morgonen så kan du måla på kvällen igen. Du bör måla 3 gånger för bästa resultatet. Du hinner omöjligt det på en helg om du är en amatör. Lycka till.
johel572 och 2 till
Nackdelen med byggmax spackel du länkade är att det har väldigt lång torktid, sist jag använde det så torkade det inte över natten på vissa ställen var det inte torrt ens efter ett helt dygn (jag spacklade endast gamla tapetskarvar och inte speciellt tjockt.
Även lätt att det blir luft i spacklet i vissa fall blir det luft porer först när du målar (även fast ytan ser perfekt ut innan och det inte finns några synliga porer).
Antar att du redan satt igång annars rekommenderar jag att du köper ett annat spackel.
Om du spacklar tjockt med det spacklet så blir det inte mycket mer gjort denna helgen utan du kommer vänta på att spacklet ska torka.
Vet inte vad definitionen på tretexskivor är men de ser inte ut riktigt så som google visar. Dessa består av först en masonitskiva på ca 2 mm, hålrum där det sitter någon papp i intressant form, troligen tänkt som isolering och ljud absorberare, sen slutligen en masonitskiva igen på ca 2mm. De suger säkert fukt som du säger, det gör ju den mesta trä men jag har hitintills inte sätt någon resningar faktiskt.
Körde giraffslipen direkt utan att tvätta, visade sig vara ganska mycket svårare att få bort gammal färg än vad jag fick uppfattningen av. Vissa har skrivit att giraffslip är för effektiv, det kan jag inte hålla med om, jag körde P80 papper och det tog bara lite på ytan, la ändå 1,5 timmar på att slipa taket som är 17 kvm. Efter detta tvättade vi med målartvätt och en trasa varefter spackling med fin byggmax gjordes. Skarvarna ska inte spacklas utan är tänkt att fyllas med latexfog. Att försöka göra detta taget helt jämnt är dödsdömt, spacklar man skarvarna kommer de bara att spricka upp efter något år(en kvalificerad gissning ;)).
Hmm det låter inte bra, de var inte den uppfattningen jag fick när jag sökte efter vilket latex jag skulle köpa? Efter hur lång tid torkar och spricker det? Känns som att det måste vara minst 10 år iallafall? Men visst, det finns säkert olika kvalitéer, vet att vissa gulnar snabbar än andra.
Har köpt glasfiberremsa från Byggmax då de pekade ut den men de e kanske helt fel?
Men är dock lite osäker på var jag ska använda detta? Hålen är ganska små? Och sätta detta kommer ju bygga någon mm på höjden.
Ja det står 7-10 timmar precis som på Beckers, hade faktiskt hoppas att det bara gick på par timmar men tyvärr inte. :( Ytan torkar på 3 timmar men man får inte spackla eller måla över förrns efter 7-10 timmar beroende på tjocklek.
Slipa förhand låter inte jätte kul men visst, det lär vara enklare när det bara är spackel som ska slipas bort. Min tanke är annars att slänga på ett finare sandpapper och ställa ner hastigheten på giraffen.
Hehe jo de var inte kul att köra med den i 1.5 timmar, som tur var hängde det med ett sele men det var gjort för att köra mot väggen så lite hittepå lösningar fick det bli för att få upp den till taket ;)
Ja precis, något sådant, dock hade jag tänkt spackla och slipa 2 omgångar.
Men det där med att rolla i ljusets riktning, gäller det även om både golv och tak ligger i motsatt riktning(vilket det gör i hela huset)? Misstänker att det är lättare att fler skåror fylls om vi målar på detta hållet? Både golv och takplattor ligger i husets riktning så att säga, kort sida till kortsida. Efter som många anser att det ser konstigt ut när olika rum har olika riktningar så har vi hållet oss till detta.
Enligt Beckers säljarna så sa de 1-2 gånger men visst, 3 gånger blir såklart ännu bättre. Min förhoppning är att färgen ska täcka några av de defekter som finns, jag har ju inte kunnat slipa ner färgen helt och på vissa ställen i taket så har det inte funnits någon färg alls. Försökt fylla med spackel men med dålig effekt. Man ska tydligen köra ganska rikligt med färg som du säger och i mitt fall har jag 2 rollers att välja på, fint och mellangrov, d.v.s mellan långt hår och långt hår beroende på struktur. Funderar just nu på att köra med mellangrov faktiskt, var tror du om det?
Jag försökte finna så mycket hjälp som möjligt ang val av spackel innan köp men det var väldigt få som faktiskt tyckte byggmax spackel var dåligt så därför körde jag på det. Vi tyckte det var lätt att lägga på men som du säger så är torktiden 7-10 timmar enligt spannen men det gäller även för Beckers faktiskt.
Det ser ju torrt ut nu efter 8 timmar men så står det också att ytan torkar på 3 timmar så det är kanske inte så konstigt.
Tror jag fortsätter med detta så får jag ge mitt utlåtande sen. Just nu är det inget som tyder på att det är värdelöst men det är inte omöjligt.
Skulle sätta igång att slipa taket direkt efter jobbet igår men så hade vi glömt en viktig sak, det satt 2 dosor i taket på helt fel ställe för framtida planering. Såhär såg de ut :
Att bara sätta täcklock där blir inte snyggt så det var till att fundera ut en lösning kvickt. Att spackla igen hålet blir inte lätt. Efter lite fundering kommer jag fram till att man kan såga ur en bit från annan trä och trycka i men problemet är att jag inte har någon så stor borrsåg(79 mm) och det blir inte lätt att fästa. Första tanken här blir att limma fast tjockare trä i hålet så jag slänger mig i bilen och åker iväg för att köpa något på byggmax, kommer fram 15 min innan butiken stänger!!
Hittar hålsåg av ungefärlig storlek och får med mig en gipsskiva på 1.5 cm och en träbit på 2 cm.
Väl hemma så kvarstår problemet att fästa materialet, lim kommer inte bli jätte hållbart och jag kan inte häller göra så mycket mer med det idag isåfall. Efter lite funderingar så kommer jag fram till att bästa måste ändå vara att skruva fast dem från vinden så dessa produceras :
http://i.imgur.com/7hgEFW2.jpg
Upp på vinden och skära upp isoleringen där doserna ligger, det var verkligen inte kul jobb! Svårt att komma till minst sagt! Drar upp doserna(detta får elektrikerna fixa sen) och skruvar dit klossarna med vars 2 skruvar.
Som man kan se så sitter de inte perfekt men med husfix så blev det bra! Frågan är bara om det finns risk för sprickor!? Hoppas inte!!!
Sen var det "bara" till att sätta igång med slipningen. Jag tänkte att det skulle bara ta 30 min med tanke på att folk sagt att den lätt gräver sig ner. Men precis som när vi slipade betonggolvet i källaren så visade det sig att detta var verken snabbt eller kul jobb! Giraffen vägen en hel del som någon tidigare sagt men som tur var medföljde det ett sele som visserligen var gjord för väggar men med lite eget påhitt så funka det hyfsat. Hade aldrig orkat slipa taket utan detta sele kan jag säga! Efter 1,5 timmar så fick det vara nog, hade då kört över hela taket men färgen var inte bortslipad som jade hade hoppats på, dock nedmattad. Jag tänker dock att efter som man använder roller så kommer taket ändå få en viss struktur så 100% plant behöver det kanske inte vara?
Efter detta blev det först tvätt med fibertrasa och målartvätt sen spackling vilket var mycket enklare och snabbare än vad jag trodde. Visst där det fanns större skador krävdes det lite formgivning men det var egentligen inte jätte svårt.
Idag ska vi börja med att slipa över taket, förhoppningsvis går det snabbare då det bara är spackel som ska slipas, vet inte om jag kanske ska köra med ett finare slippapper nu, kanske 120? Efter detta får det tvättas igen och sen läggs det ett nytt lager spackel, denna gången även över husfixsen. Vi väntar väl 10 timmar innan vi sliper så någon gång i kväll vid 10-11 kanske och därefter bör det gå att måla första lagret.
När det gäller husfixen så står det att den torkar på 2 tim om tjockleken är 2 mm och det är just den tjockleken som vi har här. Dock så kan det tänkas att det kommit in en del husfix runtom klossen då den inte passade perfekt men det lär inte ta merän 10 tim att torka så där borde jag kunna lägga spackel nu.
http://media-pms2.schoenox.net/casco/docs/cascohusfix_se_se_tds.pdf
Kör med den mellangrova och mycket färg. Måla med pensel runt taket och om du har en kontakt till taklampan. Sparmålning kallas det. Har du kvar taklisterna? Isf är det snyggast att måla in dom med takfärgen.
snowjim
Byggmax spackel är rena lotteriet och kvaliteten verkar skilja för olika leveranser, ibland är det bra spackel ibland skräp och du vet inte vad du fått innan du testat vilket gör det till ett dåligt val vid ett tidspressat projekt.
Torkade spacklet inom angiven tid?
Det mesta är ju rena lotteriet där, orkar inte med deras kvalitet utan köper det man vet är ok varje gång i riktiga affärer istället.
Tack, detta är endast taket som målas, lister sätts senare då väggarna troligen ska bytas ut.
Aha, ja den jag fick tag på verkade fungera bra, dock mycket bubblor i den men det spelar ingen roll i detta fallet. För att snabba upp torktiden så använde jag hårtork, det var väldigt effektivt, tog 10 min att torka om ens det. Fick lägga MÅNGA lager där lamor suttit tidigare, blev inte helt perfekt men tillräckligt hoppas jag.
