Jag har i veckan rivit ner en bastukabin (luxway) i vårat källarbadrum. Bakom bastun hittar jag ett hål i väggen som tidigare ägare tätat med glasull. Det drar dock ordentligt genom hålet då det på utsidan sitter en ventil.
I badrummet sitter också en badrumsfläkt.
Bör jag täta detta hål med mer isolering plus byggplast? Min tanke är att sätta en ventil i dörren in till badrummet så att friskluft kommer in uppvärmd via resten av huset.
För kännedom är källaren utifrån oisolerad och ej dränerad sen huset byggdes 1973, dock inga tecken på fukt i källaren. Väggarna i källaren är utreglade (trä) och isolerade med glas/stenull. På den varma sidan isoleringen sitter byggplast, därefter gips/brädpanel. Bilderna visar hur det är byggt.
Bastukabinen ska sättas upp igen efter lite modifikation, därav blir det ett ganska stort projekt om tätningen av hålet måste göras om.
