29 656 läst · 17 svar
30k läst
17 svar
Tillbyggnad i vinkel, hjälp med taklösning
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Skärningslinjerna mellan gamla och nya taket bör ha stöd i form av reglar, lämpligen placerade i det gamla takets plan. Det kan också hända att någon takstol måste avväxlas. Om du ka räkna ut skärningslinjerna innan du lägger på ny råspont är det en fördel. Det nya taket behöver troligen någon takstol som är lite avkortad, ungefär som på följande bild.
Inte helt enkelt att rita det på fri hand.
Ångspärren skall följa den isolerade ytan och vara tät. Om du inte sågar upp en öppning mellan de två vindarna, så skall den yta som kunde vara en öppning inte ha någon ångspärr.
B biasb skrev:
Hur gjorde du med taket, ska nämligen bygga ut huset och har samma funderingar som du hade, om tillbyggnaden ska vara kant i Kant med befintliga eller om jag ska dra in det lite grann vid gaveln, har du några bilder på hur det blev vore det väldigt intressant att se.
Samma här. Jag är också intresserad.E Eryl skrev:
L formad tillbyggnad i 120 graders vinkel?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vinkel-Tillbyggnad på 1,5plans Älvsbyhus - Mimer
Hjälp med dragning av golvvärme till tillbyggnad
Värme allmänt -
Hjälp mig få en vinkelrät mur till växthuset...
Byggmaterial & Byggteknik -
Hjälp! Sprickor i tillbyggnad.
