13 779 läst · 43 svar
14k läst
43 svar
Tibber + Easee laddbox
Hobbyelektriker
· 369 inlägg
Kommer på många håll i stockholm nu, sollentuna/nacka går över till detta samt telge i södertälje.Nötegårdsgubben skrev:
Så väntar bara på ett brev från vår elnätslev. Gällande effektavgift.
Har signat mot tibber, slänger upp en insdustriplc och skall läsa mot tibbers api där jag skräddarsytt ett program och värden mot våra (troliga...) behov.
Lite laborering blir det nog...!
Bra påminnelse detta, behöver förbereda för parametrar kring låg/höglast redan nu och lägga på dessa på varje timvärde.
Inget man kommer bli rik på precis, utan mindre fattig tror jag
Sollentuna (energi) har haft effekttaxa jättelänge. Hur det funkade innan man fick timmätare vet jag inte, men det var det innan är jag nästan säker på då jag installerade Easee innan jag fick min timmätare (eller snarare innan jag fick den med port på, den gamla kanske mätte timmar på men bara seom kunde läsa den?)R Robin Lindberg skrev:Kommer på många håll i stockholm nu, sollentuna/nacka går över till detta samt telge i södertälje.
Hobbyelektriker
· 369 inlägg
sorry, menade att dom redan kör med det, inte har gått över nyligen.J JohanLun skrev:Sollentuna (energi) har haft effekttaxa jättelänge. Hur det funkade innan man fick timmätare vet jag inte, men det var det innan är jag nästan säker på då jag installerade Easee innan jag fick min timmätare (eller snarare innan jag fick den med port på, den gamla kanske mätte timmar på men bara seom kunde läsa den?)
vet ej hur hur ofta dom läser via fjärr, tyvärr tycker jag nya standard med hanport är lite för seg, satt och läste på då förfrågan kom av en kund.
läste nånstans 10-15 sekunder och känns lite dålig för ”realtid” som det marknadsförs.
ren mbus alt. modbus rtu läser betydligt snabbare, om man nu är ute efter momentana värden.
statistikvärden räcker ju om man läser en gång i timman för att skyffla undan i databas.
Skogsägare
· 19 569 inlägg
Om du byter till timmätning hos ditt elsäljbolag så är elnätsbolaget skyldiga att byta till en mätare som klarar timmätning. Det kommer ta lite mer tid än om de bara kan ställa om mjukvaran i mätaren men det kommer ske innom rimlig tid.W Wilier skrev:Sorry. Jag var otydlig. Menade just att gå tillbaka till medelpris. Jag har E.ON och de tänker inte byta elmätare (och gå över till timdebitering har jag tolkat det som) före sommaren 2024 för min del. Andra har skrivit att då de har direktverkande el så har det blivit dyrare med att gå över till Tibber med timavläsning. Men när de går ”tillbaka ” till sitt tidigare elbolag har de fått fortsätta med timdebiteringen.
De har 3 månader på sig att byta mätare till en som klarar timmätning. Men nu håller nätägarna också på att byta ut alla mätare som inte har en port där kunden själv kan koppla in utrustning för att läsa ut förbrukningsdata. Det har de på sig fram till 1 januari 2025. https://ei.se/bransch/matning-av-elT toolman77 skrev:
Jag fick ett bra pris på el via vattenfall. Funderar på om jag ska ta det, ca 25 öre påslag isf tibbers 46 öre (min förbrukning är ca 16.000kwh/år så detta ska vara "totalpåslaget" per kwh)
Kommer jag kunna styra boxen på nåt rimligt sätt, eller bygger detta på att jag måste komma ihåg att manuellt slå på laddning varje kväll, för då är risken överhängande att jag glömmer det.
Eftersom jag har Tibber och deras laddbox så passar ju frågan bra in här?
Stämmer eran "data" i Jan? enligt Tibber appen har jag laddat bilen mitt på dagen då den inte var hemma medan Easee visar att den laddades på natten..
Allt verkar ha förskjutit sig och det handlar inte bara om 1 dag.
Tibber fixa effektkontroll (bara om du bor i ett nät med dygnetrunt effektavgift). Bara en pulse och Easee box behövs.R Robin Lindberg skrev:Kommer på många håll i stockholm nu, sollentuna/nacka går över till detta samt telge i södertälje.
Skött sig bra och mina timmvärden under laddning ligger alltid på 8.2-8.4kWh/h
Så där ser det ut litar på vad Easee rappoterar då bilen stod pakerad på jobbet under dagen..
Har (hade) en gammal elmätare den dagen..
Tibber - mer eller mindre omöjligt få svar
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Homevolt batteri - Tibber
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Konstig kurva med Tibber Pulse
Överbelastning, FVP, Tibber
Laddboxar & Elbilar -
Easee, Home assistant & Tibber
Villalarm & Hemautomation
