90 693 läst · 320 svar
91k läst
320 svar
The tiny mansion
@Pappa1986 - skriv @ innan namnet på personen du vill tagga.. inget mellanslag (namnlista kommer upp..)
Superfint, som vanligt!
Hade missat att du hade en ny egen tråd, om nya huset (!), tror jag kommenterade ena sovrummet någon annanstans (”vad har du gjort med huset idag.. ”kanske?).
Oavsett gillar ju eran egna stil och nu får ni verkligen utlopp för den.. personligheten i stilen lyser igenom.. inget ”standard” här inte
Känns skönt att kika lite extra på era bilder.. som är raka motsatsen till alla vita väggar och minimalistiska inredningar som trender idag (de är fina på sitt håll oxå, men blir lite trist när ”alla” gör lika)
Keep up the good work!
God kväll allihop.
Skulle behöva lite hjälp.
Har plockat bort den gamla kaminen nu finns det då ett skorstenshål.
Skorstenen är murad och det sitter en hur på skorstenen.
Mina tankar på tillvägagångssätt.
1. Mura igen hålet.
2. Sätta en ventilationslucka.
Skorstenen används inte alls och kommer inte börja användas heller så frågan är vilket som är bäst?
1. Mura igen hålet.
Är det ett rum där du behöver tilluft? (typiskt t.ex. sovrum). Annars skulle jag mura igen.P Pappa1986 skrev:God kväll allihop.
1. Mura igen hålet.
Eftersom skorstenen inte används är murstocken inte uppvärmd, så det blir ett kallras som högst troligt gör att luft kommer ner i skorstenen (och alltså blir tilluft) snarare än att den dras ut som frånluft.
Det är i tv-rummet, då murar vi igen att istället. Blir onödigt om man bara får in en massa kalluft. Tack för svarB b8q skrev:
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 912 inlägg
Mura igen, dokumentera så det går att bila upp ifall att
Wow, det är helt fantastisk, vilken säker stilkänsla, allt från klinkers genom tapeter till möbler, färgsättning och material, helt underbart! Jag lyfter hatten!P Pappa1986 skrev:
God kväll.
Tänkte köra en liten lägesuppdatering.
Ska spackla en sista omgång ikväll och tanken är att börja måla tak imorgon, sätta smyg , golv mm.
Ett hörn får vi lämna så länge, där står den gamla luftvärmepumpen men vi ska ha en ny och en annan plats på den nya men kan inte montera ner den gamla förrän den nya är på plats. (Blev invecklat det där)
Tanken va att vara färdiga med detta rum till jul men vi blir nog klara ännu tidigare tror jag
Ingen LVP -> Ingen värme -> Kall familj ->Sur familj -> Ledsen Pappa1986 = ny lvp före borttag av gammalP Pappa1986 skrev:
Typ så?
God dagens. Behöver lite hjälp av kunniga byggare
Ska skarva en metallist, 45°.
Hur får jag till en snygg skarv lättast.
Plåtsax?
Vinkelslip?
Går det kanske göra med kap och gersåget? Finns det skivor för metall?
Plåtsax?
Vinkelslip?
Produkter som diskuteras: "Plåtsax"
Plåtsaxar
Plåtsaxar är specialiserade skärande verktyg som används för att klippa genom tunna material som plåt och annan plåt. De finns i olika storlekar och stilar för att passa olika applikationer, och vissa är utformade för att klippa i
Jonas Persson
Intresserad
· 2 722 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 722 inlägg
Beroende på hur stora delarna är kan du även kapa med såg eller vinkelsip och därefter passa ihop dem med en fil. Lite pill, men är det inte många du ska göra så går det. Tänk även på att många vinklar inte är 45 grader då t ex väggen är sned. Då kommer filen fram i alla fall om du inte ställt in gersågen exakt med en smygvinkel.
Produkter som diskuteras: "geringslåda"
Geringslåda i trä Sjöbergs
Robust låda för gering
279 kr inkl moms
