En bekant har köpt en lägenhet, gjorde ett jordfelstest med en apparat i uttaget ovanför diskbänken men elen gick inte. Apparaten funkar då testning av badrummets jord gör att jordfelsbrytaren går. Det är gamla röda trådar för jorden. Har bifogat bilder på hur jorden är kopplad, och en bild på jordfelsbrytaren och elskåpet.
Vad göra?
Ska testa vägguttaget vid fönstret när det köpts ett jordat vägguttag.
Vad göra?
Är jordfelsbrytaren inkopplad på all säkringar?M Mjolnir skrev:Hej,
Vad göra?
Kan vara så att den enbart är kopplad till de nya säkringarna till exempelvis badrummet.
Verkar bara vara ena, den högra är märkt som "reserv". Tänker mest att han köpt lägenheten och det finns jordade uttag men som inte funkar. Vad gäller i såna fall? Vågar man knäppa elen på elskåpet och ta bort fronten?macgunde skrev:
M Mjolnir skrev:
Inget fel, om man vill ha hela anläggningen skyddad får han ta dit en elektriker och koppla in resterande alternativt byta centralen till en med enbart automatsäkringar.
Moderator
· 52 587 inlägg
Jordade uttag fungerar även om det inte finns jordfelsbrytare. Det är två olika saker.
På bilden ser man att jordfelsbrytaren bara skyddar de två grupper som finns i kapslingen.
En JFB fungerar lika bra på ojordad miljö likt ojordade uttag och inkopplade apparater. En JFB använder sig inte av jorden utan upptäcker och utlöser ett skydd mot läckströmmar och därmed undvika elektriska stötar.M Mjolnir skrev:
Jordade uttag är säkrare iom att ett jordat uttag leder tillbaka och bryter strömmen om det skulle bli något fel på apparaten.
https://www.elsakerhetsverket.se/fragor-och-svar/arkiv-fragor/Jordat-och-ojordat/
Kan man på nått sätt testa de jordade uttagen som inte är kopplade till JFB? Att de funkar som det är tänkt vid ev apparatfel.macgunde skrev:En JFB fungerar lika bra på ojordad miljö likt ojordade uttag och inkopplade apparater. En JFB använder sig inte av jorden utan upptäcker och utlöser ett skydd mot läckströmmar och därmed undvika elektriska stötar.
[länk]
Och det finns inget speciellt krav på JFB i kök utan bara ett allmänt krav på JFB i alla nyare elinstallationer. Däremot finns det ett krav på JFB om man har ett uttag i ett våtrum samt/eller har en värmekaben/elgolvvärme.M Mjolnir skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Se Jordfelsbrytaren som ett utökat skydd. eller personskydd som bryter vid 30ma. Med JFB hinner du inte få en kännbar stöt innan den bryter.
Jordade uttag är säkrare än ojordade, speciellt om det är risk för fukt, vatten. Utan JFB så är säkringen enda skyddet. Den skyddar mot överhettning, kortslutning, brand. men du kan fortfarande få en ordentlig stöt.- Både ave tt jordat och ojordat.
För att förvilla lite till, så Skyddar en JFB brytare även Ojordade uttag. Det är mao inte Jordledningen i sig som har betydelse i en JFB.
El för dummies del 2 - Grebo EL
Och jag vill KRAFTFULLT bestrida påståendet att man inte hinner känna nått innan JFB löser ut.M mojjen skrev:Se Jordfelsbrytaren som ett utökat skydd. eller personskydd som bryter vid 30ma. Med JFB hinner du inte få en kännbar stöt innan den bryter.
Trots att en JFB fungerar så kan man få en mycket smärtsam upplevelse när man rör en spänningssatt ledning som skyddas av en JFB.
Hur jag kan veta det? Jo jag har under resans gång mer än en gång "provat".
