Jag har en termostatblandare till duschen – Mora Term – där vattnet inte blir riktigt varmt ens om man skruvar vredet till max (varmvattnet i en vanlig kran i samma badrum är betydligt varmare). Blandaren är drygt 20 år gammal.
Jag har plockat isär blandaren, avkalkat med ättikssyra, bytt känselkroppen (3 i sprängskissen nedan), rensat filtren vid inloppen och smörjt med armaturfett, men det hjälper inte.
Vad kan problemet vara?
Kan det vara fjädern (mellan 1 och 2 i sprängskissen) som tappat spänsten? (Jag plockade ut fjädern på en annan likadan blandare en gång, och den var väldigt besvärlig att trycka in igen).
Eller något annat?
Eller något annat?
Jo, men det är bara för att kalibrera så att vredet står rakt upp när det är 38 grader. Det är en blå plastdetalj under vridreglaget som går att placera i olika vinklar. Men oavsett hur den är placerad kan man vrida vredet till maxtemperatur om man klickar förbi kalibreringsstoppet, och vattnet blir ändå inte varmt.J jawen skrev:
Tack @jawen för servicehandboken.M matslew skrev:
Nu har jag också plockat ut reglerkäglan (2 i sprängskissen ovan, bild nedan) och rengjort den, smörjt o-ringen med armaturfett och monterat igen. Den satt lite hårt men löper nu mycket bättre i fästet.
Vattnet blir nu lite varmare, men fortfarande är det inte full värme. Vattnet når en temperatur på ca 40 grader när temperaturvredet står i maxläge, men vattentemperaturen i varmvattenkranen i samma badrum är 52 grader.
Termostatregleringen fungerar bra på 30 grader och på 38 grader, men sedan når den inte högre än 40 grader.
Det står i manualen att det kan vara ett problem om vatten kommer in i temperaturöverstycket (nr 5 i sprängskissen), men jag vet inte om det händer. O-ringarna på tätningslock (1), reglerkägla (2), spindel (4) och temperaturöverstycke (5) ser helt ok ut och är insmorda med armaturfett.
Har kontaktat Mora och får se om de svarar.
Den fungerar väl ungefär som en termostat i en bils kylsystem, dvs ska flytta läge beroende på omgivande temperatur.M matslew skrev:
Du skulle kunna ta loss den igen, lägga den i en kastrull med vatten på spisen.
Lägg den så att du kan iaktta "kopparfjädern" & ta termometer i & smyg upp värmen medans du iaktar kopparfjäderns rörelser.
Den kan säkert blivit minde känslig, om den har ett oxideringslager på sig.
Citronsyra, vinäger ell liknande kanske kan rena lite?
Reglerkäglan är en fast komponent. Tror att det är ungefär som ventilen i en vanlig blandare utan termostat, alltså den som rör sig för att blanda olika mycket av varmt och kallt.J jawen skrev:Den fungerar väl ungefär som en termostat i en bils kylsystem, dvs ska flytta läge beroende på omgivande temperatur.
Termostatfunktionen sköts av känselkroppen som har ett temperaturkänsligt innehåll och rör på en liten tapp i ena ändan – och den har jag alltså bytt (se ovan).
Här är vad Mora säger – inte så uppmuntrande (och tråkigt för sådana som oss som gärna reparerar och låter saker ha ett långt liv):
När man har problem med temperaturen i en gammal Mora Term så brukar jag rekommendera att byta ut reservdel Nr. 2, 3 & 4, dock är det ingen garanti att detta hjälper då något annat kan vara fel i blandaren som t.ex. fjädern mellan Nr. 1 & 2. Fjädern finns inte kvar som reservdel.
Min rekommendation är att istället investera i en ny blandare istället för att lägga så mycket pengar och energi på en gammal blandare men detta är såklart bara mitt tips.
Tjänster
Mest lästa artiklarna
Populärt i forumet
Kommunen vägrar fixa avloppet på vägen utanför
Vatten & Avlopp -
Trasigt avloppsrör under golvet i ett 13 år gammalt hus
Vatten & Avlopp -
Går det byta slang mot rör?
Vatten & Avlopp -
Vad för gamla rör och lindning?
Vatten & Avlopp -
Avlopp badrum - Synpunkter och anslutning av tvättmaskin.
Vatten & Avlopp
