Effekten är inget problem så länge golvvärmen håller sig under ca 2kW. (ca 20 m2 golv). Golvgivaren måste "passa" men det följer med ny givare när man köper en golvvärme termostat. Då är det bara att dra ur den g:a och trycka i den nya ( i alla fall om det är riktigt gjort). Sedan finns det termostater som klarar olika givare.
Du kan kolla lite här. https://golvvarmebutiken.se/Oevrigt/FAQ/byte-av-aldre-termostat/
Ps
Med rumsgivare blir det inte så bra, temperaturen blir lite ojämn och golven växelvis varma och kalla
Min termostat ska tydligen enligt tillverkaren vara exakt samma som Devi. Men dom är ju sanslöst dyra. Beställa på wish ? Finns ju några riktigt fina och avancerad där. Iof Kina men det mesta av varor kommer ju där ifrån nu för tiden.
Jag hade beställt en via svensk återförsäljare så att du får 2 års garanti eller liknande. Är den importerad av svenskt bolag är det också någon som tar ansvar för CE märkning. Kan vara en poäng när du någon gång sålt huset om något går fel...
