Hej alla ni som svarat. Vi hittade en termostat på Claes olsson som stänger av pumpen om temperaturen understiger en viss temperatur ex 25 grader. Så fort det blir varmare på taket startar cirkulationspumpen och poolvattnet värms upp. Det behövs i dessa bistra tider.
Det bör då finnas en inställning av hysterin på den, tex start medel + 25 C och en diff på start/stopp ca 5 C, Blir då start + 27 C och stopp + 23 C. Annars kommer pumpen att få hicka och starta/stoppa med kanske bara 5 min mellan, inget bra för pumpen.
Enligt maken finns det bara start på denna apparat. Men skiner solen blir det mycket varmare än 25 grader och då stänger den ju inte av så ofta. Vi får testa detta denna säsong.
OK då kanske inte flödet genom fångaren inte är så stort att det kallnar ner och blir under + 25 C, det beror helt på om allt flöde går genom fångaren eller bara ett delflöde. Då fungerar det säkert med bara en till och från. termostat, lycka till.
