Du har ju rj45 i alla rum, ersätt ena med rj11 och sätt varsin telefon i alla uttag. I centralen använder du bara de fyra mittersta stiften och kopplar ett par som tele in och ett par som tele ut. Vilka stift som är in och ut på rj11 får du ta reda på. Du får också bestämma vilken följd teleuttagen ska sitta.
tele ut från vilken box du än har, eller inkommande tele från telenätet, kopplas in på tele in rum 1. Tele ut rum 1 till tele inrum 2. Tele ut rum 2 till tele in rum 3 osv. Alltså seriekopplar du hela telenätet
Telenät parallelkopplar man. Bara dumt att röra till det med seriekoopling tycker jag. Dessutom opraktiskt
Det tekniskt korrekta är att köra med en rj45 till rj 11 kabel plus en rj 11 skarv som man ansluter telefonen till men jag har själv aldrig haft problem med att plugga rj11 i rj45 uttag. (iofs kör jag på en del rätt dyra uttag, överflöd från fd jobbet).
För att göra en enkel prallellkoppling på telefon där man redan har en patchpanel så behöver man som jag skrev tidigare lite nätverkskabel och en så kallad sockerbit.
ta tex 2 st 1 meters tp kablar och klipp av dem på mitten. Skala en liten bit i den avklippta änden så att man får fram det blå paret. klipp bort de andra paren.
skala respektive ledare så att man får fram lite bar koppar.
Stoppa alla blå ledare i en av polerna i sockerbiten
Stoppa alla blå-vita ledare i den andra polen i sockerbiten
Har man en Rj 11 - Rj 45 adapterkabel så får man titta efter vilka de två mittersta trådarna är. De ska in i sockerbiten på samma sätt som trådarna ovan.
Då får man en "bläckfisk" enligt nedan.
Respektive tentakel pluggas in i ett rj 45 uttag.
ollerosen
Kanon, nu börjar jag förstå. Jag ska försöka mig på en bläckfisk.
Tack så mycket alla för de fina tipsen.
/Olle.
Sista frågan Mats.
Där är fyra trådar i kontakten från routern( rj11). Ska jag alltså bara använda de två mittersta för att koppla in i bläckfisken som sedan går vidare till pachpanelen? Och varför är där 4 kablar om bara 2 behövs till en telefon?
Och om det är olika färger på kabeln från routern och de andra jag ska koppla ihop (rj45) är det viktigt att koppla rätt "höger och vänster", om du förstår vad jag menar.
Ber om ursäkt för min begränsade kunskap i området och tackar för svar i förväg.
/Olle.
Eller så köper du en splitter för 69:- som jag länkade till tidigare, kostar inte mycket mer än att slakta tp-kabel och sockerbitar.
Nackdelen med parallellkoppling är väl risken för överhörning, dvs om du lyften luren när någon annan pratar kan du höra samtalet.
Ja, det verkar vara enklare med splittren. Jag behöver dock fem utgångar men jag antar att man kan koppla ihop flera splitters utan problem. Eller?
ollerosen skrev:
Sista frågan Mats.
/Olle.
Behövs bara två trådar för telefon. Man använder nummer tre och fyra när man seriekopplar.
Höger eller vänster spelar ingen roll för telefoni
Japp, det är en stor fördel när man har barn som svarar en minut efter att man själv svarat. Då kan man bara säga till dem att lägga på luren och så är allt som det var innan. (Dessutom så säljs det ju så mycket grejjor, inkl telefoner som inte stöder gammal svensk kaskadkoppling så det är lika bra att parallellkoppla från början IMHO).
Min bläckfisk gjorde jag genom att klippa av gamla RJ-11-försedda kablar på mitten, skala och vira ihop. Enkelt, snabbt, billigt och slapp springa och handla.
Och eftersom jag faktiskt fått hjälpa en person som *seriekopplat* telefonerna, för så gjorde man ju... Så skall vi lite petigt påpeka att vad Mats menar är kaskadkoppling. Elektriskt så är telefonerna alltid parallellkopplade och inget annat. Frågan är bara om en telefon kan bryta kedjan av parallellkopplingar eller inte när man "lyfter på luren."
Om de bryter = kaskadkopplat, man behöver fyra trådar per telefon, två in och två ut. Parallellkoppling, då bryter inte telefonerna, då behövs bara två. De två mittersta stiften i en RJ11 är *in* och de man använder vid en parallellkoppling, om man skall kaskadkoppla, så skall man istället ta de paret som är *ut*, som utgörs av de yttersta ledarna och koppla dessa till nästa telefon(uttags) *in*.
Man ser ofta amerikanska färger (Bell) på kablarna, och då är första paret (in) röd-grön, och andra (ut) svart-gul.
Är inte det moderna sättet att låta det ringa i mobilerna samtidigt som hemtelefonen? Fysisk kaskadkoppling, jösses..
Det beror ju på hur ekonomisk man är. En kaskadkoppling har ju lägre driftskostnad ;)
Ja, beroende på abonnemang. :)
