966 läst · 23 svar
966 läst
23 svar
Tar varmt emot Tips på automatiskt avfuktare i krypgrunden …
Jag funderar på att investera i denna Woods avfuktare DSC50F och koppla den till en slang direkt istället för att behöva tömma en behållare när den är full
Nu till min fråga
MÅSTE den stå i en sluttande position för att vattnet skall kunna rinna ut genom slangen ? Eller har den ”kraft ” nog att trycka / ”pumpa ” ut vattnet även om slangen är högre är avfuktaren?
https://woods.se/sv/shop/avfuktare/woods-dsc50fm-made-in-sweden/
Nu till min fråga
Finns det inget avloppsrör som går att ansluta till i grunden? I ett av mina hus (byggt 2001) satte jag en woods, gjorde ett "vattenlås" i förm av en böj på 50mm avloppsrör och anslöt slangen från avfuktaren där. Detta har funkat utmärkt, bytte ut avfuktaren när den var tolv år i förebyggande men den gamla fungerar fortfarande. Satte avfuktaren i mitten av grunden och två små fläktar i rör som sprider den torkade luften.
Lika dant har jag gjort i min grund under stugan (50m2) där har jag inga extra fläktar, funkar mycket bra där också med ca 55% luftfuktighet (över 80%innan avfuktare och plast på mark)
Avfuktarna jag har heter Ds28 men de finns nog ej nya längre utan är ersatta av annan modell.
Patrik_Swe skrev:Jag funderar på att investera i denna Woods avfuktare DSC50F och koppla den till en slang direkt istället för att behöva tömma en behållare när den är full
Nu till min fråga
[länk]
Tack 🙏J Josth skrev:
R Rd 350 skrev:Finns det inget avloppsrör som går att ansluta till i grunden? I ett av mina hus (byggt 2001) satte jag en woods, gjorde ett "vattenlås" i förm av en böj på 50mm avloppsrör och anslöt slangen från avfuktaren där. Detta har funkat utmärkt, bytte ut avfuktaren när den var tolv år i förebyggande men den gamla fungerar fortfarande. Satte avfuktaren i mitten av grunden och två små fläktar i rör som sprider den torkade luften.
Avfuktarna jag har heter Ds28 men de finns nog ej nya längre utan är ersatta av annan modell.t
Tusen tack nu fick jag lite mer idéer 💡R Rd 350 skrev:Finns det inget avloppsrör som går att ansluta till i grunden? I ett av mina hus (byggt 2001) satte jag en woods, gjorde ett "vattenlås" i förm av en böj på 50mm avloppsrör och anslöt slangen från avfuktaren där. Detta har funkat utmärkt, bytte ut avfuktaren när den var tolv år i förebyggande men den gamla fungerar fortfarande. Satte avfuktaren i mitten av grunden och två små fläktar i rör som sprider den torkade luften.
Kolla på Acetec sorptionsavfuktare.
Ventilerar och går numer bara när det behövs... Man ställer in RF, i mitt fall 70 % vid 15 grader. Tas hänsyn till temperaturen hela tiden.
Avfuktaren gör en körning, tror det är en gång i timmen och mäter om det behövs avfuktning.
Strömsnål, när det är inställd så.
Haft min i 8 år nu. Inga problem alls.
Leder ut fuktig luft genom ett hål i grundens vägg. Ingen dränering av vatten.
Trevlig och kunnig personal på supporten.
Var ett produktionsfel på min vid leverans. Intresserad konstruktör. Nytt kort gick jag levererat omgående.
Funkat sen dess utan avbrott.
Själv byter jag ett enkelt billigt filter 2 ggr om året.
Produkter som diskuteras: "sorptionsavfuktare"
Avfuktare D-1200 Fresh
För vind och krypgrund
11 232 kr inkl moms
Tusen tackH Hybro skrev:Kolla på Acetec sorptionsavfuktare.
Pd 250 placerad i ett av krypgrundens hörn.
Enkel princip:
Suger in luft på baksidan genom ett filter. Luften går genom en skiva som samlar upp fukt i luften.
Den avfuktare luften blåses ut genom slangar till resterande tre hörn i grunden. Efter typ 12 minuter kopplas ett 1 kW elvärmeelement in placerad framför den nu "fuktiga" skivan. Luftströmmen genom avfuktaren styrs med en lucka enbart till det fjärde utloppet. Till detta en slang ut genom stenfoten.
Fuktig frånluft i några minuter.
Så börja förloppet om igen, tills inställd max rf uppnås. I mitt fall har jag valt 70 %. Hänsyn tas även till temperaturen i grunden.
Varierar över året mellan typ 7 - 16 grader.
Tilluft till grunden sker genom små ursprungliga otätheter.
Ligger Markplast på marken i grunden.
Är numer så inställd att avfuktaren mäter rf och temp var eller om det nu varannan timme, under nån minut.
Är rf lägre än inställt värde, ligger avfuktaren typ vilande. Spar energi erfar jag. Och säkerligen fläkmotor, ställmotor, element och fuktsamlare.
Har display inne i bostaden.
Enkel princip:
Heru 100 S EC på vinden, med bortkopplat värmeelement. Funkar finemang, till det jag vill ha den. Ventilation och värmeåtvinng. Värmer hela bostaden i ett plan med en stor täljstensugn. Vedåtgång denna säsong sep - jan, ca 6 kbm kluven björkved kastad under tak.
Lite OT.... Men det hela samspelar.
Avfuktaren och FTX har nu knallat på i minst 8 år.
Tänker mig att byta samtliga kullager och smörja upp eventuella glidlager i båda maskinerna till sommaren.
Beställer samtigt drivrem till rotor i FTX.
Kommer att lägga en ny isolerad tub, för alternativ tilluft till FTX, från sydsidan av huset. Gratis värme soliga vinter- och vårdagar. Lägger ett spjäll, så jag kan ta luft från befintliga nuvarande original intag från norra sidan på sommaren, när jag önskar svalare tilluft till FTX, så som nu.
Står Masonit emot väder och vind ?
Byggmaterial & Byggteknik -
Finns det risk att vatten fryser i hus fast det uppvärmt om det står obebott några veckor på vintern
Vatten & Avlopp -
Vi tar emot fyllnadsmassor (örebro)
Grund & Markarbeten -
Shuntmotorn står på lägsta, ändå varmt vatten ut
Värmepumpar -
Dörr tar emot efter fasadtvätt
Fönster & Dörrar
