Panor82
Du har ingen spänningsprovare så att du kan mäta dig fram istället för pennan? Kan ju hända att den indikerar på en fas som är "bakmatad" av ett flerfas objekt.
E El-Löken66 skrev:
Då har du ringat in felet, du har inte fibblat med HB?
Och alla säkringar i övrigt hela?
Så är det troligen en avbränd RK.
Dålig på elförkortningar...?
Jag mätte ju upp 400v mellan huvudsäkringarna oxå
Panor82
T TechChad skrev:
HB = hembränt;), kan också betyda huvudbrytare.
RK = [länk]
Den finns ofta i elcentraler
HB var jag med på gällande båda alternativen
TechChad
T
Har du mätt övriga säkringar i huset?
Panor82
Bra;) Som föreslagits tidigare mät på övriga säkringar i anläggningen och se om du kan ringa in felet.
Problemet löst!
RK kablarna i elskåpet hade brunnit, elektriker och nätägaren fick jobba lite. Jour = dyrt men å andra sidan så brann inte huset upp
Brända elektriska kablar hålls upp framför ett elskåp, synliga skador och sot efter brand.
Panor82 och 5 till
El-löken66 hade alltså i sitt inlägg Nr 14 rätt med sitt antagande avbränd RK(mångtrådig ledare av koppar med PVC-isolering).
Det lilla man ser av fasadskåp(mätarskåp) ser väderbitet ut. Kanske ändå var dags att se över det.
Det är olämpligt att använda fackterms-förkortningar i svar när "vanligt folk" ställer frågor. T.ex. RK kan betyda returkartong eller något helt annat.
Castis
A Arnodt skrev:
El-löken66 hade alltså i sitt inlägg Nr 14 rätt med sitt antagande avbränd RK.
Jo lite väderbitet är det nog. Men elektrikern var helt övertygad om att det berodde på slarvigt åtdragna skruvat som håller RK kablarna.
Skruvarna kan mycket väl ha varit åtdragna med korrekt åtdragningsmoment en gång i tiden för 40 år sedan. Men det är så att kopparn i kabeln under åtdragningsskruven med åren deformeras och det kan bli glapp. Om någon forumsmedlem är yrkeselektriker kan denne gärna uttala sig hur det är. Det är därför man ska göra översyn, inte varje år, men kanske vart tionde.
Med RK eller MK som kopplas in under ett överfall eller stor skruvskalle så blir den som solfjäder men inte helt utfälld. Kardelerna lägger sig på varandra och just där blir det lite tjockare och andra kardeler hänger liksom i luften utan tryck. Kopparn ger sig med tiden och tilldragstrycket avtar med dålig kontakt som följd , värmen kommer och det blir sämre kontakt o.s.v tills värmen är så hög att det börjar glöda, då är det kört. Det gäller att vicka på kabeln vid åtdragningen och lossa lite, vicka igen så att solfjädern blir helt utslagen, då blir det riktig kontakt och förbandet ger sig inte normalt.
LukasB
Enkeltrådig ledare t.ex. EK är väl värst i detta hänseendet att kopparn i ledaren med tiden komprimeras och åtdragning "slappar" och då blir det då mer värmeutveckling och kopparn komprimerar än mer.
Får EK användas i en elcentral där den kläms med överfallsbleck eller skruv?
Nej enkeltråd är bättre, det klämmer dikt. Det man inte ska försöka sig på är att lägga 2 st enkeltråd under samma överfall, det går om man tänker dig för. Men absolut inte 2 olika areor, så blir lätt fel med kontaktytorna. Finns inget som säger att man inte får med EK i en central eller annorstädes. .Många ggr så kommer det kabel till inkopplingen och dom i mindre area är endast entrådiga
El-Löken66
