Ok så vad är det för temperaturer och fuktighet som låter mögel växa då? Är dock lite skeptisk till hur väl väderstationens fuktmätare verkligen stämmer. Min tanke med den mätningen var främst att se skillnaderna mellan utomhus fukt/temp och vind fukt/temp. För att på så sätt kunna avgöra om det drar upp mycket fuktig inomhusluft på vinden.
Tack för den intressanta länken. Nu har jag mer koll på detta känner jag.
Hallå!
Jag hade lite samma tankar men isolerade vinden ändå (cellulosa) - jag har en Logger2020 med fukt och tempmätare på vinden, du kan se min loggar nedan. Jag har bara haft isolerad vind en vecka så om det blir bra eller inte kan jag inte säga, förutom att jag har kunnat stänga av de flesta elementen på övervåningen :)
Mögelrisk vind (jag har inte satt mig in i hur man tänkt när man märkt ut den "farliga" zonen);
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=6'
Luftfuktighet vind;
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=7
Temperaturer (en av dem är vinden);
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka&p=5
Varit uppe en sväng på vinden nu med en fuktmätare fick väldigt låg fukt procent på råsponten och takstolarna där. Så några fuktproblem har jag inte idag. Däremot så var det ju samtidigt som det är -5 grader ute +5 grader på vinden. Så det är ju helt klart att mkt värme försvinner den vägen.
Antar att det inte är värt att försöka ta bort spånet som ligger där idag utan istället lägga någon ny isolering ovanpå. lämpligen någon form av cellulosa isolering. Har hört att det finns i skivor att köpa. Men skall nog kolla lite på vad det skulle kosta att få ett företag att blåsa upp cellulosa isolering.
Hej. har inte förstått vilken typ av tilläggsisolering du har tänkt,sten eller glasull kan ibland ge problem i äldre hus ,att öka spåntjockleken det dubbla kan ju vara ett sätt ,möjligtvis spruta naturfiber då båda fungerar bra utan ångspärr.
Jag har förstått att i ett gammalt hus som mitt. Så är det riskfyllt att lägga sten eller glasull ovanpå existerande spån är det korrekt? alltså bör man satsa på någon form av naturfiber eller kan det fungera bra med mineralull också?
Det känns ju som det skulle bli billigare att köpa mineralullmattor/skivor och isolera själv än att hyra in ett företag som sprutar naturfiber åt mig. Men samtidigt vill man ju inte vara dumsnål. Blev lite fundersam när jag läste en beskrivning nu på isovers hemsida där de bara lägger lösull direkt på spånet och sen isoleringsskivor över det.
