6 450 läst · 19 svar
6k läst
19 svar
Taklampa - Dimmer - Sladd
Kanonsvar bra förklarat, jag ska testa att koppla som föreslått.
Frågor:
Diazed (proppar) eller Dvärgbrytare i central?
Jordfelsbrytare?
Det är inga proppar utan dvärgbrytare med en huvudbrytare.
Sitter det ett jordat uttag under dimmern? Utan över huvud taget?
Det sitter ett jordat uttag ca två meter rakt under dimmern.
Vad är det som blir strömlöst i rummet som du nämner?
Ca 2-4 uttag utspridda på marknivå runt rummet blir strömlösa.
Vart går den vita kabeln?
Där är en i taket som sitter ihop med de blåa.
Likadant i hålet till dimmern. Var de tar vägen vet jag inte.
Frågor:
Jordfelsbrytare?
Nevyn79, såg sen hur den vita gick, och hur det är kopplat bakom dimmer.
För mig ser det solklart ut hur det är.
3st svarta kopplas ihop i tak.
Den lösa Blå i tak kopplas till lampans N.
Den Röda i tak kopplas till lampans L.
Gul/Grön i tak kopplas till lampans jordsymbol.
Dom övriga två svarta går till dimmerhål där ena agerar fas till dimmer och den andra går ner som fas till uttaget, skarvad till brun på vägen bakom dimmer.
Den vita går ner som nolla till uttaget, skarvad till blå på vägen bakom dimmer.
Uttagen är inte jordade, därav kommer ingen jord från taket ner mot uttagen.
Bakom uttaget går nog sedan vidare matning vidare till nästa och nästa uttag, troligtvis i rör i golvet.
Den röda bakom dimmer är retur till lampan för fasen (tändtråd), den som spänningsätts när du slår på dimmer.
Hoppas allt går bra.
Och åter igen, detta är en elektrikers jobb.
Mer brister kan finnas i elnätet, så en elbesiktning skulle sitta på sin plats.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 341 inlägg
Nej, du ska inte testa någonting här, utan du ska själv ta reda på hur det ligger till och själv förstå till 100% hur det ska vara och koppla därefter korrekt från början. Du har redan gjort en grov felkoppling så ta inte risken att göra en till.N Nevyn79 skrev:
Det som Bo skriver är det som gäller
Man kopplar inte på måfå och hoppas att det fungerar.
Det är för mycket som kan gå fel.
Du måste ta reda på vad de olika ledarna är, och det sker genom mätning med bra instrument.
Det finns ett skämtsamt uttryck (en travesti på ett känt ordspråk)
"Friskt kopplat, hälften brunnit
Tyvärr så ligger det en hel del sanning i det
Dimmerdosan? Var ser du en dimmerdosa? Jag ser ett hål i väggen med lös FK och en dimmer som troligen blir varm.Bo.Siltberg skrev:
TS, det här är ett sämre hempul. Stäng av elen i det där rummet och ta in en elektriker som får fixa till det. Jag säger inte sånt här så ofta men det du har i väggen är en faktisk brandrisk som inte bör nonchaleras.
