Jag har satt ljusslang vid takfotsbädan på några hus och det har dels varit en enkelinstalation, gett bra resultat och relativt billigt. Kommer inte i nuläget på vilket fabrikat men det finns både med glödljus och LED leden kostar ungefär dubbelt och ger kanske tre gånger så lång livstid på "lamporna". Det kan vara Hide a Light så kolla där
Jag monterade halogenspottar från Bauhaus runt huset och garaget. Nordlux modell Jupiter. Enkel att installera, medföljer trafo och kabel. Godkänd för takfotsmontering.
Ger ett lagom ljus och de är vinklingsbara.
Ja det är väl kanske ingen dålig idé. Tittar lite på Hide a Light och det finns där man har 30 dioder per meter, men det känns som att då blir det inte punkt belysning utan en lång "ljus rand" eller? Blir det inte som ett tivoli? Men det kanske blir bra.elmont skrev:Jag har satt ljusslang vid takfotsbädan på några hus och det har dels varit en enkelinstalation, gett bra resultat och relativt billigt. Kommer inte i nuläget på vilket fabrikat men det finns både med glödljus och LED leden kostar ungefär dubbelt och ger kanske tre gånger så lång livstid på "lamporna". Det kan vara Hide a Light så kolla där
Satte du den längst ut och inte längst in mot väggen?
/ Lars
Du satte alltså på långsidorna av huset? Satte du dom på ett C-C eller satte du ex. ovanför dörrar och fönster? Började du längst ut på gaveln eller typ 1,5 meter in med första lampan? Vilken styrka på lampan?Bonan skrev:
/ Lars
Jag har monterat halogenspottar, 4 stycken, 220v, 35w/styck.
Inget CC-mått, utan fasaden fick styra montaget...
En mitt över teglet på var sida i ytterkanterna av långsidan på huset och sedan mitt på tegelytor på var sida om ytterdörren...
Hade först tänkt sätta med stadigt cc-mått, men då hade lamporna hamnat över fönster = lyse inne och ute...
Hittade sedan ett smart ljusrelä med rörelsesensor, som tänder med 30% av effekten vid skymning, för att sedan dra upp till 100% om ngn kommer...
Snyggt som bara den, när det är dimmat och bra med ordentligt lyse (140w) längs uppfarten när man kommer hem.
Max 140w på den dimmade delen av sensorn, därav lampvalet...
Har numera ett till med 5 x 20w på baksidan, i underslag på hus och på altanen.
Tror att det var Kjell&co som sålde reläet...
Slänger med två bilder på hur det ser ut...
Vänster bild: 30% Höger bild: 100%
mvh
Daniel
mvh
Daniel
athena, jag har satt dom mot takfotsbädan, på "baksidan" mot huset så högt som möjligt. Den syns då inte utan det man ser är enbart ljuset på väggen och marken. Skulle man inte vilja ha belysningen hela vägen är det bara att kapa slangen och skarva vidare med en kabel till nästa ställe. Jag har satt många "fasadbelysningar" men är nog mest nöjd med slangen. Mycket lätt att montera "osynligt" och alla detaljer man behöver finns att köpa, inte dyrare än att sätta spottar, mycket bra ljusfördelning, lång livslängd även om man väljer glödljusvarianten.
Nackdel om man vill ha punktbelysning så får man kompletera med en spott.
Och jag är ingen hempulare så det ser inte ut som ett tivoli där jag har gjort ett jobb (jag blir sur nu)
Kolla in denna fasadbelysning på molectric.com. Har själv tänkt att sätta den i takfoten på huset jag håller på att bygga. Vet inte riktigt hur starkt de lyser men lockas helt klart av att de 50 spottarna drar 25 W tillsammans...
Japp de sitter på båda långsidorna av huset. Jag har på de ställen det förekommer fasad samt ovanför altandörr på baksidan. På framsidan har jag framför ytterdörren 2 st sen 5 st som lyser upp fasad mellan fönsterna. Lamporna är placerade i mitten av fasadbiten så kallat. Kan ta ett foto ikväll och lägga upp här.athena skrev:
Lamporna är 20W halogenlampor.
DeEss skrev:Hej!
mvh
Daniel
Riktigt smart med det relä. Vad kostade det om man får fråga?
Verkar inte vara så dumma alls. Men undra hur långt man kan ha mellan lamporna, känns som med 12V kan det bli spänningsfall. Men det kan vara värt att kolla upp, skulle vilja ha någon referens.Ponsiloma skrev:
/ Lars
Ja det verkar som vettiga placeringar. Kort är alltid inrtessant och säger som mycket mer än bara text.Bonan skrev:Japp de sitter på båda långsidorna av huset. Jag har på de ställen det förekommer fasad samt ovanför altandörr på baksidan. På framsidan har jag framför ytterdörren 2 st sen 5 st som lyser upp fasad mellan fönsterna. Lamporna är placerade i mitten av fasadbiten så kallat. Kan ta ett foto ikväll och lägga upp här.
Tack för kortet och det ser ju riktigt bra ut och som du säger man bör kanske inte ha framför fönster för då får man väl ljuset in. Huset vi köpte var förberett med en central som går på tidrelä och ljusrelä där man kan styra ytterbelysning plus köra det manuellt. Men relät som du hittat verkar ju riktigt smart.DeEss skrev:Hej!
mvh
Daniel
/ Lars
Oho ett litet feltramp av mig, inte meningen att ta ner ditt självförtroende . Har ändå lite svårt att före ställa mig hur det kommer att se ut, men jag är i och för sig en trög norrlänning. Har du inget kort eller någon länk tll någon bild? Vad är det mer exakt för slang du använder?elmont skrev:athena, jag har satt dom mot takfotsbädan, på "baksidan" mot huset så högt som möjligt. Den syns då inte utan det man ser är enbart ljuset på väggen och marken. Skulle man inte vilja ha belysningen hela vägen är det bara att kapa slangen och skarva vidare med en kabel till nästa ställe. Jag har satt många "fasadbelysningar" men är nog mest nöjd med slangen. Mycket lätt att montera "osynligt" och alla detaljer man behöver finns att köpa, inte dyrare än att sätta spottar, mycket bra ljusfördelning, lång livslängd även om man väljer glödljusvarianten.
/ Lars
Nu kom mörkret så jag passade på och knäppa några bilder på belysningen som jag lovade dig athena. Ursäkta om bildkvalitén inte är den bästa men det får duga ändå.
