14 432 läst · 23 svar
14k läst
23 svar
Takfots belysning
249 kronor, om jag inte minns fel...Bonan skrev:
Äsch...letade upp länken:
http://www.kjell.com/?item=50476&path=304000000,325000000,340000000
hoppas den funkar!
edit: Jo, det gjorde den...
Mysko dock att den är tillfälligt slut på nätet och beställningsvara i butikerna...
Såg inte dumt ut det där, skulle nog funka fint som takfotsbelysning på vårt garage (10,8m takfot, dörr och 2 fönster).Bonan skrev:
Vad tog Bauhaus för dom, och hur lång är sladden(arna) som följer med i kiten?
Ser riktigt bra ut tack för korten, nu är jag inspirerad nu gäller det bara att komma till skott. Ska kolla med mina kontakter på SELGA om dom har några vettiga spottar eller led lampor till rätt kurs.Bonan skrev:
/ Lars
Jag tror det var 399:- för 5 lampor inkl trafo. Är inte helt hundra på priset men mellan 400 och 500 är det.FredrikR skrev:
Sladdarna som går från trafo till lampa är 2 meter.
Vad bra att korten då kom till nytta. Ångrar inte en sekund att ha belysningen. Ger ett bra ljus och det ser snyggt ut så du kommer inte ångra dig.athena skrev:
Tyvärr inte så enkelt. Samtliga sladdar börjar från trafon. Skall du sätta med längre avstånd bör du ha fler trafo att installera i takfoten. Förlängning av sladd rekomenderas ej då produkten endast är testad med 2m sladd. Sen om du vill förlänga den ändå är upp till dig men vid olycka skulle inte försäkringsbolaget bli glada. Hör annars med Bauhaus elavdelning om råd så kan de säkert hjälpa dig.FredrikR skrev:
Mellan strömkällan och bortersta lampan är det ca 5-6 meter. Jag har förlängt mina kablar genom att byta ut dem som följer med i paketet till andra som jag fått av elektriker. Han har i sin tur gått i god för att det var säkert att byta. Men kan ju ej säga vad du skall göra då jag inte är elektriker och ej vet hur det ser ut. 20W lampor är ju heller inga direkt högspänningslampor så belastningen på trafon är inget problem.
