15 669 läst · 18 svar
16k läst
18 svar
Tätskikt kring WC-anslutning!? Vad är rätt?
Det är ca 80mm på den långa sidan av böjen innan det börjar svänga och på den korta sidan runt 50 innan röret försvinner i böjen. Rätt övertygad om att stos får plats, djupmässigt, om det är det du funderar över. Passar utan problem nu innan kapning och kommer bara kapas 10-15mm max (beroende på lösning).krilleman_215 skrev:
Ingen som kan förklara varför tätning mot 110-röret enligt branschreglerna inte vore helt safe?
Men, du har rätt i (om det är det du menar) att bygghöjd vore bra. Vill ju att tätningen i röret (lukt etc) ska ligga an som det ska. Så ur det avseendet vore det bästa att bara lägga klinker runt röret och typ inte behöva kapa det alls, det får då rätt höjd, för att sedan placera stos ovanpå utan att foga mot tätskikt. Med typ sådan:
Lägger jag klinker nu så kommer tätskiktets rörmanschett att gå upp över klinkerytan.
Inte bara för att detta vore det smidigaste, men det känns även som den mest lämpliga lösning m.a.p. rådande förutsättningar. Under rörbockarna är murad källarvägg, så där hade man inte mkt till alternativ och det har fungerat liknande i 50 år innan fast med gjutjärnsrör.
Sen är det ju även inte helt bra att sätta en till täskiktsmanschett på den gamla då underlaget för klinkring blir rätt ojämnt lokalt vid WC.
