Läste lite mer om flytspackel och det verkar kanske vara ett alternativ, på spånskivan och sedan tätskikt? Tänkte spontant att flytspackel kontra träspån inte var en bra kombination. Men med rätt spackel kan man lägga direkt? Alternativt någon primer?
Claes Sörmland
Flytspackla är superenkelt om det inte behöver vara vissa fall mot en golvbrunn. Man blandar pulver med vatten enligt paket och häller ut det på en primad spånskiva så blir det snyggt och plant. Och det är starkare och mindre jobb än ett greja med gipsskivor som ska skäras till korrekt, limmas och skruvas fast. Sen ska skruvarna ut och hålen spacklas igen. En massa mer jobb.
Det enda man kan missa på med flytspackel är att blanda för lite eller ha något hål i golvet som man inte har tätat innan så att det rinner in där.
Håbbe01
Ok, tack. Flytspackel blir det då. 😀
Stefan N
