1 770 läst · 17 svar
17 svar
Tätskikt i dusch i källare?
BirgitS
· Stockholms län
· 39 959 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 959 inlägg
Det får du fråga dem som har studerat det där i detalj. Jag kan tänka mig att armeringsjärn kan rosta sönder. Jag har sett någon bild på betong som hade utsatts för mycket vatten under några årtionden och den var rätt smulig och med mycket dålig bärighet.L largab skrev:
Det är väl inte ovanligt med sprickor i gamla betongplattor.
https://www.gvk.se/fragor-och-svar/...illskjutande-fukt.-kan-jag-anlagga-badrum-dar
Betong är vattentätt, men det är inte ångtätt.BirgitS skrev:Det får du fråga dem som har studerat det där i detalj. Jag kan tänka mig att armeringsjärn kan rosta sönder. Jag har sett någon bild på betong som hade utsatts för mycket vatten under några årtionden och den var rätt smulig och med mycket dålig bärighet.
[länk]
Se dig bara omkring och se alla konstruktioner av betong i vatten eller som håller vatten på plats. Även avloppsrör är ju i betong, utan något särskilt tätskikt.
Så som gvk skriver är det inte betongen i sig som behöver skyddas utan att limmet till folien inte tål en fuktig miljö samt att, om markfukten inte kan tränga upp genom ytan, kommer att tränga upp i väggarna I stället vilket gör att de blir fuktigare.
Utan tätskikt kommer betongen att vara konstant fuktig om utrymmet används mycket. Men beroende på lokal spelar det ingen roll. Se bara på tex tvätthallar.
Tätskiktet kan också behövas för att inte få upp fukten från duschen i väggen, om den är tätskiktad.
Armeringen mår fint inne i betongen så länge betongen inte är skadad och omsluter den helt. Blir det sprickor börjar det rosta, sprickorna blir större, mer vatten och syre tränger in osv...
10 cm betong behöver 1-2 månader för att torka ut efter gjutningen, så det visar ju lite att den är hyfsat tät men inte helt.
Skivmaterial och tätskikt för dusch i källare
Badrum -
Tätskikt i duschrum mot yttervägg av hålsten i källare.
Badrum -
Frågor och svar om badrumsrenovering -
Dusch i källaren, gips + betongvägg - hur skall tätskiktet se ut?
Badrum -
Vilket tätskikt i duschen i källare med både betong och gipsvägg
