R Rejäl skrev:
Ok, men du kommer sannolikt inte att kunna täta till 100% utifrån då du har svårt att se diffusions spärren ut i från och får du inte det helt tätt så faller ju idén med det..
Vill du ha det tätt så är det insidan du behöver göra det ifrån även om det innebär mycket mera jobb..
Jag personligen hade struntat i att det inte finns någon mjukfog..
Diffusionsplasten syns när man plockar ut drevet, så fyller man springan med något lämpligt så lär nog man kunna få den att ansluta mot karmen rimligt bra.
R Rejäl skrev:
Drar det in luft så är det dåligt drevat..
Drev är inte lufttät, och det är dåligt gjort.
R
Det är aluklädda träfönster om jag ser rätt, att mjukfoga 11.5cm in om det är 10mm i bredd blir svårt..
Nej drev är inte 100 lufttätt men om det är drevat ordentligt så ska du inte kunna känna drag…
A Aneda skrev:
Undertryck i huset drar gärna in både och
Luften måste komma någonstans ifrån och tar gärna lättast väg. Värt att tänka på friskluftsventilarna eller inställningar på friskluftsfläkten.
Det är alu på trä, westcoast windows.
Värmekameran känner drag!
Men inte vara mellan karm och vägg, även mycket mellan karm och båge.
  • Termisk bild, färggraderingar indikerar temperatur, 15.7°C markerat, från en värmekamera, FLIR varumärke synligt.
R
Hur gamla är fönsterna?
Hur ser tätningslisterna ut?
Ser ut att vara kallare i underkant än det är runt sidorna…
8 år gamla.
Det är samma tendens på alla överkantshängda fönster i huset verkar det som.
Inget märkbart fel på tätningslisterna. Kanske att fönstren borde justeras så att de trycker något mer på listen?
A Aneda skrev:
Låter lättast. Någon nackdel med fogskum? Känns som det har dåligt rykte av någon anledning.
Kan vara kletigt.
R
A Aneda skrev:
8 år gamla.
Har du öppnat upp under fönstret? För det ser ut som det inte är isolerat alls i underkant alternativt att fel i konstruktionen på något sett..
Karl-Ove Qvarfordt Karl-Ove Qvarfordt skrev:
Kan vara kletigt.
Låter hanterbart i sådana fall.
Har inte tagit bort droppblecken på fönstren. Men under balkongdörr ligger drev, men ingen tätning, antar det är samma på fönstren. Aluminiumprofilerna på utsidan fönstren är ju egentligen helt öppna, så det enda som tätar mot kyla är träramen och drev utanför karm.
R
Ligger det bara ett lager med löst drev?
Eller är det packat med 2st 100mm breda drevremsor som det bör vara?
En drevremsa, plastad.
R
Där har du problemet dom plastade drevremsorna blir inte täta.
Min rekommendation är att göra ett provfönster med att dreva ordentligt alltså 2st 100mm breda remsor runt om och där efter mäta..
Plasten kanske snarare leder in kalluften? Ja, inte omöjligt. Skadar ju inte att prova. Men ångtätt blir det ju inte.
