Har tagit upp ett hål i grundmuren från källaren där det ska in ett 160 mm frånluftsrör. Hålet är 180 mm.
Jag ska alltså täta med något skum eller liknande ca 10 mm runt om.
Vad bör jag använda för slags tätning där?
  • Hål i grundmur för 160 mm frånluftsrör, kant av håltagningsverktyg syns.
J jonaserik skrev:
Är röret 160 mm så kan du trycka in vanligt isolering från båda håll, på utsidan kan det vara bra med en plåt.
Finns lite att välja på här.
[länk]
Tack! Kommer sätta en frånluftsventil med galler och liten "keps" samt plåt på utsidan, så det borde räcka som "plåt" tänker jag. Men vilken slags vanlig isolering är bäst?
Har t.ex. funderat över den här produkten (se bild)
  • Burk med Sika Boom-157 All Seasons polyuretan fogskum, passar för temperaturer -10°C till +40°C, med värmeisolerande och ljuddämpande egenskaper.
Behövs ingen överkurs på det med att täta. ta vanligt Rockwoll eller Gullfiber, tryck in så det det blir stumt och samtidigt håller det röret. Duger gott och kanske en plåt på insidan så det snyggt ut och håller isoleringen på plats.
Demmpa Demmpa skrev:
Någon typ av fogskum, tex,
[länk]
Ytterst hade jag lagt 5-10 mm puts.
Varför fogskum och puts, det är väl att överabeta något, när det går på enklare sätt.
Ytterst rör min fråga egentligen vilken exakt typ av skum som är lämpligast. Jag är helt med på att många sätt funkar osv, men min fundering är just - vilket skum är bäst?
Blir snyggare med puts än något plåtbleck.
Denna kommer alltså täcka marginalen - med god marginal - mellan ventilationsröret 160 mm och hålet 180 mm. Så frågan är fortfarande inte hur man gör det snyggt på utsidan, utan vilken typ av skum som är bäst.
  • Ventilationsrör av metall med ett galler i mitten, placerat på ett trägolv.
Har inte så stor betydelse vilket skum, alla fungerar, men täta till mot vatten, skum suger det. i övrigt inget att säga om puts.
ok! Men menar du att skum suger åt sig vatten? I så fall tänker jag att det bör finnas skum som inte suger åt sig vatten..
Inte vad jag vet.
J jonaserik skrev:
Inte vad jag vet.
Tack för svar, men bara så jag inte missförstår - du menar alltså att fogskum (generellt?) suger åt sig vatten?
Jag föreställer mig det motsatta, dvs. att de flesta typer av fogskum inte borde suga åt sig vatten..
Byggskum är mycket poröst och suger åt sig fukt, därmed bör det skyddas mot stora mängder vatten om du vill hålla, exempelvis din isolering tät. Fogskum säljs vanligtvis på flaska med ett tillhörande munstycke vilket gör det enkelt att applicera fogskummet.
Polyetenskum är ett skum med slutna celler, vilket innebär att dess struktur är mindre genomsläpplig för vatten. Den ger utmärkt dämpning och slagtålighet. Polyetenskum kan användas i applikationer där fuktbeständighet är avgörande, som elektronik,
P-E Hans
Då landar jag alltså i någon slags PU-skum, t.ex. Sika Boom®-157 :)
