1 809 läst · 24 svar
24 svar
Täckbricka bidé kran
Mmm… antog att det var så
Men får köra med en extra adapter och förlänga med. Och sedan försöka att hitta en större täckbricka…
· Västernorrland
· 10 744 inlägg
Men om man bortser från kompatibiliteten i det som köpts. Ska man behöva acceptera gliporna som är nu? Kan man ens montera det som passar där med så där stort hål i plattan och förskjutet som det är? Den som gjorde hålet i plattan måste ju ha mätt ganska så fel och lite mindre hade ju hålet kunnat vara.
Mm… man kan ju fundera… men jag får väl se till att röret avslutar jäms med kakelplattorna och sedan hitta en täckbricka som är nog stor så borde jag nog få ihop det
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 794 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 794 inlägg
rekommenderat från tillverkaren av just TS dosa är 62-68mm hål.S Stefan1972 skrev:Men om man bortser från kompatibiliteten i det som köpts. Ska man behöva acceptera gliporna som är nu? Kan man ens montera det som passar där med så där stort hål i plattan och förskjutet som det är? Den som gjorde hålet i plattan måste ju ha mätt ganska så fel och lite mindre hade ju hålet kunnat vara.
Roth’s väggbrickor är 75, LK är 80mm.
Men ja gör man ett 70mm hål och dosan ligger mot ena kanten så
Blir glipan 18mm medans Roths täckbrickor endast täcker en springa på 11mm.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Om du köper denna produkten så får du både förlängningsrör och större täckbricka.
Men det bygger på att din rörgänga på befintlig utrustning är lång nog, för täckbrickan gängas på.
Brickan får du lacka själv i svart/guld.
Givetvis måste alla andra gängor också vara 15.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...r/lk-anslutningskoppling-g15-inv-rak-77766509
Tack för alla tips den mattsvarta är ju inga problem att lacka men att få till polerad mässing/guld känns som att det inte är lika lätt…
Någon som vet om dessa brickor är löstagbara?
I sådant fall så kunde man ju köpa en sådan koppling och bara använda täckbrickan…
https://www.bygghemma.se/kok-och-ba...HpBaksvc0JrJI3p9M2goMPJ9ryekIaJcaAlR6EALw_wcB
