Har precis flyttat in i vårat nya hus från 1976, 1,5-plansvilla med originaltak av eternit. Taket har börjat spricka och rekommendationen vi fått (av besiktningsman och takläggare) är att lägga nytt tak innan vintern. Fick en uppskatttning på 100 000kr (350kr/kvm exkl moms) för sanering av eterniten. Funderar nu på allvar att ta ner eterniten själv. Takläggaren ställer isåfall dit ställning åt oss och lämnar presseningar för täckning. Taket är rätt brant, lutning på 45 grader. Vi har ingen tidigare erfarenhet av sådant här jobb men är lagom händiga och brukar klara av det mesta.
Någon som gjort samma sak? Tips på hur vi bör gå till väga? Krångliga moment vi bör vara beredda på? Hjälpmedel? Skyddsutrustning? Tidsåtgång om vi är 3 personer?
Allt gott
Allt gott
Kontrollera med kommunen om de har några riktlinjer för eternit förts.
Det är ju utomhus, så inte så mycket att tänka på, annat än att plattorna måste tas ner hela och så förstås vettiga andningsskydd.
Det behövs väl inte påpekas att selar och rep för fallsäkerhet måste tas på?
Det kan löna sig att hyra en hiss för takpannorna, om ni inte vill bära ner allt...
Produkter som diskuteras: "andningsskydd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Har ni kända läckage i taket?
Om inte, så hade jag inte fått panik utefter besiktningsmannens utlåtande.
Trist att dra igång ett takbyte under den regniga höstperioden.
Jag hade väntat tills våren och gjort det då.
I övrigt tror jag att det är ganska problemfritt att plocka ner det.
Som tidigare sagt, försök plocka ner det i hela bitar, då det är dammet som kan vara farligt. Använd halvmask av bättre modell.
I Malmö kan (kunde?) man lämna in eternit. Det ska vara inplastad och om det är större mängder utfaller en kostnad på 1000kr/ton
Läs på om farorna med asbest. Man lär ha konstaterat en förhöjd frekvens av lungsäckskancer även hos hustrurna till arbetarna på eternitfabriken, från att de tvättade sina mäns arbetskläder. Fibrerna lär väl främst lossna från ytterytan där de kunnat vittra fram (och kanske kanterna där de väl suttit lösast i början). Jag har funderat på om det inte skulle gå att binda en stor del av ytfibrerna genom att först måla taket med någon billig färg. Vatten används nog ibland men torkar ju fort bort. Om ni bestämmer er för att göra det själva se i varje fall till att skaffa proffesionella andningsskydd och tag reda på klädsel- och tvättrekommendationer.Isbr skrev:Hej!
Allt gott
Som sagt, är nog ingen panik om det inte läcker.
Köp några billiga engångs overaller och bra andningsskydd sen så ta ner det i lugn och ro.
Tror aldrig att ni kommer att ha bättre timpenning än på detta jobbet
Vad har du för underlag under pannorna på taket och vad är offererat i offerten? Hur ser taket ut från vinden, fuktskador?Isbr skrev:Hej!
Allt gott
Man ska inte överdriva riskerna heller. I fabrikerna fanns det såklart massor av frigjorda asbestfibrer som arbetarna andades in och som kunde följa med kläderna hem men i detta fall är de bundna i materialet.F FGLIN skrev:Läs på om farorna med asbest. Man lär ha konstaterat en förhöjd frekvens av lungsäckskancer även hos hustrurna till arbetarna på eternitfabriken, från att de tvättade sina mäns arbetskläder. Fibrerna lär väl främst lossna från ytterytan där de kunnat vittra fram (och kanske kanterna där de väl suttit lösast i början). Jag har funderat på om det inte skulle gå att binda en stor del av ytfibrerna genom att först måla taket med någon billig färg. Vatten används nog ibland men torkar ju fort bort. Om ni bestämmer er för att göra det själva se i varje fall till att skaffa proffesionella andningsskydd och tag reda på klädsel- och tvättrekommendationer.
Är man en orolig själ kan man såklart använda andningsmask och en engångsoverall över sina arbetskläder men mängden frigjorda asbestfibrer är ju i princip obefintlig så länge man behåller plattorna hela och inte börjar såga eller borra i dem
Skillnaden är att TS behöver tvätta sina kläder en gång. Därmed är det helt ofarligt för normalt friska individer och sunt förnuft.F FGLIN skrev:Läs på om farorna med asbest. Man lär ha konstaterat en förhöjd frekvens av lungsäckskancer även hos hustrurna till arbetarna på eternitfabriken, från att de tvättade sina mäns arbetskläder. Fibrerna lär väl främst lossna från ytterytan där de kunnat vittra fram (och kanske kanterna där de väl suttit lösast i början). Jag har funderat på om det inte skulle gå att binda en stor del av ytfibrerna genom att först måla taket med någon billig färg. Vatten används nog ibland men torkar ju fort bort. Om ni bestämmer er för att göra det själva se i varje fall till att skaffa proffesionella andningsskydd och tag reda på klädsel- och tvättrekommendationer.
Halvmask räcker gott. Med tigersåg skär du av spikskallarna (förmodligen räfflad klockspik).
Börja uppifrån och låt pannorna glida ner för
taket, medhjälpare tar emot, lättast med dojan. Ha ställningstrallen strax under rännan.
Men jag tror också du har ett undertak av eternitskivor- ser så ut vid hofsen. Det går ju att behålla men det bästa är att även avlägsna dom och ersätta med råspont.
Engångsoverall, halvmask med micro och p3 filter (friskluftsmask om man vill vara 100 säker, men försvårar aningen med sikt osv).
En kofot, täckplast, asbest/silvertejp.
Ha så lite kläder som möjligt under overallen, då dom inte är helt täta.
Behandla overallen som asbestavfall när ni är klara. Ta av overallen när masken är på, lägg den i en säck och förslut. När den ska på igen, mask på, öppna säcken, ta på overall.
Var noga med att tvätta er och eventuella kläder ni haft under arbetet, då ni och era kläder klassas som "smittade" tills det/ni är tvättade.
Försök ta ner pannorna hela, akta ryggen (dom väger en del).
Plasta in i paket, inte för många per paket pga. Vikten. Tejpa och skriv på tydligt "ASBEST".
Någon nämnde eventuellt fibersläpp och vad man kan göra åt detta om man vill undvika det. Svaret är primer.
Då detta är utomhus och om man har skyddsutrustning, så är dammbindning lite overkill.
I min kommun kan jag lämna eternitplattor i mindre mängd per gång utan avgift
Men det gäller som privatperson
Företag går under andra regler både vad gäller nertagning och deponi.
Som andra nämnt är det viktigt att tänka på de risker det kan medföra och skydda dig mot dessa
Jag har också funderat på om undertaket är av eternit. Har svårt att tyda ritningarna, om det är internit eller masonit. Har varit å klämt på det, ser ut som vanlig masonit.S Spikrätaren skrev:Halvmask räcker gott. Med tigersåg skär du av spikskallarna (förmodligen räfflad klockspik).
Om det är internit som undertak blir det ju en väldig exponering om allt ska plockas bort (inkl strö- och bärläkt) av oss innan takläggarna kommer?
Börja med att ta reda på hur du kan bli av med eterniten. Att plasta in och åka med säckar till återvinningen är ju inte görbart för ett helt tak och en fylld container med eternit kanske kostar en ordentlig peng att bli av med.
