8 336 läst · 31 svar
8k läst
31 svar
Ta fram eldosor som hamnat bakom kakel
Som det står i bkr pdf:en (som jag länkat till, dvs man kan klicka på den om man vill läsa mer....)
"När badkar/duschplats på någon sidaomges av skärmvägg, som ska plattsättas,
ingår väggyta mot bad/dusch, inkl gavel, i
våtzon 1."
Jag tolkar det som att det blir 0.5m + gaveln.
våtzon 1."
Inte testat detta själv men om man kör in varmluft i röret och sedan mäter med värmekamera kanske man kan få ett hum.
Eller apparat som mäter efter elkablar
Typ regelsökare
Eller knacka och lyssna efter annorlunda ljud
Eller en vajer att mata in och sedan en stark magnet på utsidan
Gamla foton och sedan mäta sig fram
Öppna väggen från andra hållet
Edit
Gjorde ett test på mitt trätak i sovrummet. Jag monterade 3 lådor för spotlights i taket men ångrade den i mitten och sket i att såga upp hålet för lampan där. Jag kunde se vart lådan var bakom träpanelen med hjälp av värmekameran
Om detta funkar på kakel vet jag inte.
Typ regelsökare
Edit
Ska du ha in varmluft så måste du samtidigt kunna evakuera luften. Finns det bara ett rör till dosan så måste du in med en slang att spruta in varmluften i, annars kommer luftströmmen bara studsa i mynningen.D09 skrev:
Jag kan tänka mig en nanomagnet (?) i spetsen på en dragfjäder. Men det är ju firmans problem, inte TS.
Absolut, antingen slår man sina kloka huvuden ihop eller så får man klara sig utan tvättmaskin och dusch ett tag till medan firman fixar till ytterligare misstag.nino skrev:
Så här såg det ut med ett snabbt testskott. Undrar hur det skulle se ut om man matade i en värmekabel i elröret, borde man kunna följa det som en golvslinga?D09 skrev:Inte testat detta själv men om man kör in varmluft i röret och sedan mäter med värmekamera kanske man kan få ett hum.
Typ regelsökare
Edit
Spännande! Här lär man sig massor av nya saker! Firman lyckades hitta dosorna inne i väggen när jag var på jobbet. Vad jag kan se så måste de ha hittat dem utan större dramatik, eftersom kaklet fortfarande sitter snyggt.
Jag pratade med plattsättaren om att dosorna hade försvunnit och ungefär var jag såg dem sist. Enligt honom kunde man, när kaklet är någorlunda nysatt, också få bort enstaka plattor genom att gå in via fogen och sedan lyfta ur kakelplattan. Sedan kan man sätta dit en ny platta efter att man gjort rent och kontrollerat att tätskiktet är OK. Men det ser inte ut som att de gjort så.
Däremot har jag lagt pannan i djupa veck angående avståndet mellan eldosorna och duschhuvudet. Detta kommer att vara en dusch som man håller i handen så avståndet kan komma att bli väldigt kort. Om duschhuvudet sätts fast på duschstången så är det längre än 120 cm mellan eldosor och duschhuvud. Men mellan golvbrunnen och eldosorna är det ca 115 cm om man mäter mellan centrum av dosor och brunn.
Kanske går det att haka på någon plåt på maskinerna som man kan skjuta mot väggen för att skydda uttagen mot inspolning från sidan? Maskinerna har i alla fall rätt kapslingsklass har jag kollat upp.
Ja, plattorna sitter väldigt löst dagen efter man har kaklat, bara som sagt att sticka in en mejsel i fogen ocj vicka loss plattan. Väntar man 2-3 dagar så är det inte så lätt att ta bort en platta
Du ska väl ha någon sort draperi eller duschdörrar till duschen? Eller kanske en fast glasvägg?
Det ska vara duschdraperi, så det ger ju ett visst skydd. De har monterat ett infällt uttag nu, med plats för två stickproppar, men det har tyvärr inte blivit bra. Väggen är inte rak efter kaklingen. En kakelplatta sticker ut mer från väggen, så det är nu en glipa mellan vägg och uttag, där den utstickande kakelplattan är. Det är väl spännet som blev som gjort att plattan sticker ut mer?
De har ställt in tvättstapeln i sitt hörn, och uttaget är bakom tvättstapeln, så jag ser bara hur det ser ut från ena hållet (därifrån som det kan komma vatten från duschen). Räcker det att täta glipan med silikon, tro?
Den nyinstallerade jordfelsbrytaren verkar fungera, för den har redan brutit strömmen... (Tydligen något jordfel i förrådet, som måste felsökas.)
