623 läst · 18 svar
623 läst
18 svar
Ta bort gammal ventilation?
Båda ja och nej på det, alla är vi olika. Men med infart på luft utanför köket, så hamnar inte matos i övriga rum. Mycket bra. Sen om det är ett barkök, med en s.k öppen lösning, så kan det kanske vara bra med infart närmare.BirgitS skrev:
Tack för alla svar! Jag har nu bestämt mig för att sätta igen hålet, så tillbaka till grundfrågan. Hur gör jag det bäst för att undvika fukt i väggen? Förslaget om fogskum lät ju enkelt, men verkar ju tyvärr dra åt sig väta. Något annat smidigt förslag?
Som du ser,så är det isolering runt om och panel på utsidan. Det är även ett insektsnät mot yttergallret, inga hyrsgäster då. Bäst är att ha gallret på utsidan kvar, sätta en träskivbit mot nätet och packa fullt och hårt med vanilig mineralull, sen hur du får till det med hålet på insidan. Kanske ett par läktbitar som skruvas eller limmas på sidorna och en bit gips som limmas eller skruvas på läkten och spackel till belåtenhet och måla sedan.
PS är det som att det går att trä in en bredare bräda bakom innerväggen, så går det att skruva fast den i kanten på hålet, blir då halva brädan in bakom och andra halvan att fäste en skiva för hålet och sitter bra då.
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Fogskum som inte är skuret är fukttätt. Genom att sätta plast mot den gamla ventilen så slipper du dessutom fukt från det hållet.
Du kan ju sätta plast mot ventilen och trycka i glasull också, lite sämre isolering dock.
