98 545 läst · 415 svar
99k läst
415 svar
Synpunkter / erfarenheter på Hargassner vedpanna
Några av deras argument för deras tankar var,Andreas_Hansson skrev:Nja alla är väl gjorda i nån billig plåt. s235jr?
Det du behöver är ju en plåtburk som klarar trycket i ditt system. 2st anslutningar i sida och en i toppen för avluftning.
Om du vill bereda tappvarmvatten i tanken så kan du göra det med slingor eller en beredare.
Om man rankar dom olika metoderna med tanken på hur bra dom främjar skiktningen i tanken toppar en yttre platvärmeväxlare listan. Sen kommer varmvatten slinga med förvärmningsslinga i botten på tanken. Beredare eller bara en slinga i topppen är sämst. Vattnet som blir kylt av slingan/ beredaren faller ner i tanken och skapar en omrörning.
Med en yttre platvärmeväxlare så sker värmeöverföringen utanför tanken. Den kalla returen skickas tillbaka i botten på tanken.
Baxis TVA [länk] har en retur temp på ca 20grader vid TF=60°C, VV=45°C och KV=10°C
"1000liters tankar med tjock pur-isolering 100mm och varmvattenberedning med förvärmning.
Sen att tankarna klarar 3bar och är tillverkade av högvärdigt stål, i jämförelse mot de 1,5bar som svenska tankar brukar klara borde ju borga för att livslängden också är längre."
Tanksvets har denna standardAndreas_Hansson skrev:Nja alla är väl gjorda i nån billig plåt. s235jr?
1500 liten, 45 mm
Samtliga av våra tankar är godkända av STK-INTER TEST AB NR 7296038-01-02, svetsade i stål
235 JRG2 med kupade gavlar SMS 895 och målade utvändigt med svart grundfärg.
2 års garanti på arbete och material.
Ska se vad hargassner har )
Kolla rinkabyrör. Köp oisolerat och isolera själv
Hur räknar man ut hur mycket en 40kw hargassner behöver vara i drift ( laddomgångar ) innan den värmt upp 4,5 m3
Och hur mycket motsvarar 4,5 m3 i energi till huset?
Och hur stor slinga vv ska man ha?
