491 läst · 17 svar
491 läst
17 svar
Synpunkt expansionskärl
Om du bor i Östergötland borde en tur till Rinkaby Rör i Jönköping vara möjlig.
Där kan du köpa expansionskärl (och lin/massa eller tejp). Det är ingen raketforskning att byta själv, men systemet måste ju tappas ner och luftas upprepade gånger när du återfyllt.
Med utgångspunkten att kärlet ändå ska kasseras har jag gått på den lite hårdare nu, med både trubbig pinne och tryckluft. Det är som jonaserik skriver. Blåsan har helt klibbat fast i botten på kärlet. Har fått den att släppa lite, men då läcker det vatten. Måste alltså vara så att däckventilen pyst ut luften, blåsan kollapsat och under lång tid bränt fast, samt slutligen spruckit längre upp längs väggen (sannolikt i kanten mellan halvorna).
Tack alla för goda synpunkter!
