741 läst · 21 svar
741 läst
21 svar
Symtom på mögel kan det komma och gå?
Det som oroar mig är att min son börjat klia sig i ögonen nu också den här hösten…
BirgitS
· Stockholms län
· 40 299 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 299 inlägg
Min luftrenare som jag har för att få ner pollenhalten tycker också att luften är ren men nytta gör den ändå.L Lillamyran skrev:Vi har testat både ock, när sonens hosta aldrig gick över gjorde jag nog allt som gick att göra, luftrenare sa att luften var ren hela tiden utom när vi passerade eller stängde dörren till sovrummet. Fuktaren gjorde nästan hostan värre. Dammsugit, tvättar sängkläder, vädrar, mycket blommor i rummet, sovit med öppet fönster, öppen dörr. Nu är det för kallt att sova med öppet fönster men vädrar varje morgon och kväll
Man kan vara överkänslig mot blommor och är man dammallergisk så är inte dammsugning bra utan då ska man fukttorka i stället.
Ska jag tolka det som att besvären började i samband med att ni slutade sova med öppet fönster?
Dålig luft pga. bristfällig ventilation kan ge upphov till luftvägsproblem. Kanske läge att se till att ha frånluftsfläktar i badrum, kök, tvättstuga etc. som ser till att ventilationen kommer igång.L Lillamyran skrev:
Det räcker med att ta bort tätningslisten i överkant av fönstren. Sen måste luften kunna passera under/över/bredvid dörrarna också.
Produkter som diskuteras: "tätningslisten"
Tätningslister
Tätningslister är viktiga för att skapa en lufttät och ibland även vattentät försegling i diverse konstruktioner och installationer. De används ofta i dörrar, fönster, och andra utrymmen där det kan finnas risk för läckage eller drag.
Jo det känns lite som att när fönstret är öppet så är det inga eller mindre besvär. Frånluftsfläktar det krävs installation och kostar? SovrumsDörren är ofta öppen på natten. Även om jag bara tae bort tätningslist över så blir det imma mellan fönstrenBirgitS skrev:Min luftrenare som jag har för att få ner pollenhalten tycker också att luften är ren men nytta gör den ändå.
Luftrenaren gjorde ingen nytta, vi hade den under 2 månader men ingen skillnad på besvären.L Lillamyran skrev:
Varför immar fönstren när jag tar bort tätningslisten? Det är så tjock tätningslist idag att det är svårt att stänga fönstret har det någon betydelse, är det för tätt?
BirgitS
· Stockholms län
· 40 299 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 40 299 inlägg
En Pax Calima kostar 2499 kr på Clas Ohlsson. Ingen aning vad andra ställen tar. Till det kan det komma kostnad för elektriker eftersom den behöver ström.L Lillamyran skrev:
Någonstans måste det komma in luft för att ni och huset ska må bra och någonstans ska luften ut. Rekommenderad luftomsättning är att all inomhusluft byts ut på 2 timmar. I ett sovrum är det minst 4 l/s och person som ska komma in.L Lillamyran skrev:
En spaltventil eller en tilluftsventil genom väggen är det som rekommenderas.
Om jag vädrar en timme på fm och en timme em skulle det funka då?BirgitS skrev:En Pax Calima kostar 2499 kr på Clas Ohlsson. Ingen aning vad andra ställen tar. Till det kan det komma kostnad för elektriker eftersom den behöver ström.
Jag har tagit bort tätlisten upptill nu å ska se hur det blir. Innan kommer på natten inte under dagen
