Vi håller på att göra om i hallen i vår lgh och lossade en hatthylla som troligen suttit sedan byggåret (1982). När vi lossade den övre fästplankan såg det ut såhär under. Är det svartmögel? På väggen sitter en ventilationstrumma och så snart vi skruvade ur skruvar så susar det rejält från hålen…
Om det är mögel, vems ansvar blir det då? Vårt eller föreningen?
På andra sidan väggen sitter trumman och kanske är det bara smuts? Det är svart runt den med samt i skarven mellan tak och vägg har det bildats en ljusgrå rand, väldigt porös och blir svart när man tar på den. Känns som att det är något vajsing med ventilationstrumman?
Sugs ut, på andra sidan väggen är ett förråd men i ena hörnet går ventilation. ganska säker på att de borrat igenom trumman när de monterade hatthyllan vid bygget.Centano skrev:
Bilderna är samma vägg från två olika håll.
Koppla in Siemens EH775501E/08 induktionshäll som saknar diagram
El -
Hur gör ni för att hålla koll på underhållsuppgifter och budgetering?
Övrigt husrelaterat -
Golvläggning i hall i en bostadsrätt från 1953
Golv -
Vem betalar underhållsbyte av avloppsgroda i bostadsrätt?
Frågor om juridik och fastighetsrätt -
Vattenskada parkett bostadsrätt, Svartmögel?
Bostadsrätt
