GregerRil GregerRil skrev:
Spelar mindre roll, men hursom inget allvarligt bara estetiskt som nämnts innan. Kan vara knepigt att få bort men brukar lösa sig. Alternativ är att foga om, eller måla fogen. Men gissar hyresvärden borde godkänna det isf.
D Dilato skrev:
Ånga
[länk]
Tack!! Läste också om
möglet är ingrott i materialet ska man byta ut materialet ( fog/silikon)! Så precis det jag undrar ska man driva fram detta???
Döda det med hetvatten eller kemi (typ frätande syra eller bas) så blir det bara ett estetiskt problem.
Döda sporer är ofarliga.
Sedan måste du inse att det du ser där egentligen inte är något att oroa sig över, ingen blir sjuk av det lilla du visat på bild.
Alfredo och 2 till
Klorin power mousse, liknande från andra tillverkare eller att man själv blandar ganska konc. klorin/klorrent med lite diskmedel kan bita på sådant rätt bra.
Misstänker att den köpta klorin power mousse är lite förstärkt med lite extra kaustiksoda eller natriumsoda (målarsoda), då starkare alkali påverkar (förtvålar) fetter och proteiner på sådant sätt att delar av det blir 'såpa' och lättare lossnar från underlaget, sedan gör natriumhypokloriten också sitt i den rengörande processen och bleker då det är starkt oxiderande.
Klorin och klorin power mousse och motsvarande liknande produkter från andra tillverkare är starkt alkaliskt vilket gör att det fräter inte på kakelfogbruk av cementtyp medans kemiskt sura rengöringsmedel för badrum, citronsyra och ättiksyra, Hessa kalkbort mfl. ger sig på cementbaserade fogar och ser man att det börja skumma och löddra i fogarna av sig själv så bör man skyndsamt skölja bort det. Använd sura rengöringsmedel/avkalkningsmedel så sällan som möjligt i ett badrum som har klinker och kakel med cementbaserad fogmassa.
En sak att komma ihåg - har ni både sura rengöringsmedel och klorprodukter samtidigt i rengöringen - blanda aldrig dessa, inte utsprejad på ytorna heller utan det måste mellansköljas noga med vatten innan man växlar produkt.
Blir en klorprodukt för sur pga. att det blandats med sur rengöringsrpodukt, ättika, citronsyra eller fosforsyra (läs hessa kalkbort) så börja det avge klorgas - klart obra!.
Nu såg kakelfogarna rätt risiga ut vilket gör att det fins risk att bitar av dessa ramlar ut när man går hårt på rengöring, med borstar etc. och i denna skick blir också svår att hålla efter även när man håller efter med rengöring ofta. Med andra ord kan vara rätt tröstlöst att försöka hålla det snyggt och 'hygieniskt' för att det helt enkelt inte går längre...
  • Ledsen
Melmel83 och 1 till
Städbolaget körde klorinmousse och klorin, tror inte de använde väteperoxid eller ättiksyran alls. Men det luktar en simhall där nu så känns inte nice! Jag har fortfarande inte hittat brun såpa. De fick bort lite mer nära golvet men inte längre upp.
Ja, det känns hopplöst att få det fint eller att fogarna inte spräcks. Så himla tråkigt! Jag undrar kan man foga om kakeln och ta bort silikonen därnere och ersätta med fog? Silikonen är rätt poröst på vissa håll.
Är det så? Fast det är så spritt överallt?
Är detta mögel bakom kyl o frys också?!
Vägg bakom kyl och frys med mörka fläckar, eventuellt mögel, och elsladdar.
Mörka fläckar på en betongvägg bakom kyl och frys, eventuell misstanke om mögel.
[bild][bild]
NEJ.😃
Melmel83
Nej det är damm
Melmel83
Intet Intet skrev:
NEJ.😃
Kan man ha förhindrat detta genom att dra kylen fram lite?
Net är inget att förhindra. Luft cirkulerar bakom kylen och smuts fastnar då på väggen.
Någon gång om året är det bra att dra fram kylen för att rengöra den på baksidan vilket minskar både slitage och elkostnad. Givetvis passar du på att torka av väggarna samtidigt.
Gallret på baksidan skall inte tryckas kloss an mot väggen, utan ha lite mellanrum. Så, ja. Drar du fram kylen minskar smutsen på väggen.
tergo och 2 till
