Ingen fara, jag bara skrev så för att ge sken av att vara ödmjuk, men tala inte om det högt......Mikael_L skrev:Det var ju halvrätt åtminstone , med att bygga in tänker nog många att bara bomma igen allt, vilket nog sotaren har synpunkter på då hen vill kolla skicket ibland.
Här ska vi inte skämmas för att vi utökar vårt vetande. Skämmas ska man hellre göra om man vägrar att lära sig nytt utan tror man redan kan allt.
· Västernorrland
· 22 inlägg
Jag var nyss uppe på vinden och noterade att det var tomt med sånt tätningsmaterial runt röret, jag petade ned tätning runt röret så det ligger jämt runt röret som på bilden, kan det vara en sån enkel sak som skapat kylan i hörnet, att det helt enkelt var för lite tätning runt röret?
Det kan det alla gånger vara, men vad är det för lösull? Anledningen till att det inte fanns någon isolering där kan vara att det krävs 10 cm marginal till brännbart material (är dock inte 100% vad som gäller ett sådant rökrör). I så fall får du lägga glas- eller stenull närmast röret.G Gustaf Nilsson skrev:
· Västernorrland
· 22 inlägg
Det blev inte bättre av mina åtgärder. Sotaren tipsade om att isoleringen runt skorstenen kan ha åkt ned i "lådan" och det stämde, på bilden har jag lyft upp isoleringen igen. Tipset från sotaren var att fästa den svarta mattan som också ramlat ned i lådan på skorstenen med någon tejp (osäker på vilken typ) men vet någon var isoleringen runt skorstenen ska vara? Direkt ovanför lådan så den skyddar mot stenullen eller längre upp? Hur ska jag se till att inte isoleringen ramlar ned igen och trycker ned den svarta mattan på nytt så kylan åter söker sig ut i huset?
· Västernorrland
· 22 inlägg
Nej ingen sådan, det där är allt som fanns under stenullen
Hammer a3-31 svarta streck vid planhyvling
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Får skyddsjord vid serverrack etc vara svart?
El -
Var montera renslucka för sotare vid installation av rökkanal i existerande skorsten
Ved, Pellets, Flis -
Svarta fläckar i silikon vid dusch
Badrum -
Slipat väggar på grund vid dränering, tjära och betong. Omgivning nu täckt av svart damm..
Grund & Markarbeten
