7 987 läst · 22 svar
8k läst
22 svar
Svart papp bakom innerpanel?
Att hyvla ett plankgolv till rätt dim och tro att det ligger kant i kant efter en sommar är nog att ta i en del. Troligtvis måste du slipa eller hyvla det efter ett år eller så. Inget virke är sig likt i stocken och rör sig olika med årstiderna. Så hyvla med någon mm över vad det ska vara i slutändan, så finns det plats att slipa det.
Jag har furustockar som är barkade och torkat ett par år. Vad jag förstått så rör sig furu inte så mkt efter det är torrt. Tänkte kilsåga 30mm och hyvla till 28 cirka, fräsa ur not på just golvet med en överhandsfräs om jag orkar och sätta ihop med lös fjäder. Sen låta det ligga ett år innan jag skruvar fast det. Så är planen iallafall och behöver inte bli perfekt heller så överväger att skippa rikthyvlingen. Sätter jag på nytt band på bandsågverket så kan jag få det någorlunda rakt ändå förhoppningsvis. "Råsponten" är sågat med gammalt band och det är bara väldigt små glipor nu trots att jag spikade fast det i våras och inte är spontantJ jonaserik skrev:Att hyvla ett plankgolv till rätt dim och tro att det ligger kant i kant efter en sommar är nog att ta i en del. Troligtvis måste du slipa eller hyvla det efter ett år eller så. Inget virke är sig likt i stocken och rör sig olika med årstiderna. Så hyvla med någon mm över vad det ska vara i slutändan, så finns det plats att slipa det.
