Fotografen Fotografen skrev:
Det där borde väl gå med en riktig golvslipmaskin?
Det gör det kanske, kom på att det kan vara en bra ide att kolla efter asbest så jag har beställt ett test.
Problemet är att det inte finns något ställe i min omgivning som hyr ut sånt, så det blir till att leta lite. Jävligt besvärligt är det i alla fall:(
Edit: Fick ett tips av en kompis att lägga ett tunt lager byggplast över luddet och sen lägga golvet ovan på den! vad tror ni om det?
Borde funka bra, vad ska du ha för nytt golv? Ska du ha t.ex. clickparkett så lägg cellfoam.
Jag ska lägga in ett billigt laminatgolv, första gången jag lägger golv så jag tänkte bara öva lite i ett sovrum vi inte använder!
tttomten
Golvmattan som är i det angränsande rummet är troligast asbesthaltig, känner igen typen av matta och luddet. Det är inte dubbla mattor i sovrummet?
En bekant på en rivningsfirma sa att man kunde blöta upp det och sen ta det med spackelspaden, detta var på betong förvisso men värt ett försök
Okvin
Det ligger dubbla mattor i sovrummen. Det rummet jag renoverade tidigare så låg det också dubbla mattor. Jag har använt munskydd men det är ju inte optimalt om det nu skulle vara asbest :(.
Problemet är ju bara att det måste torka ett bra tag efter då det ligger på spånskivor, men jag ska ha det i åtanke!
Avvakta provsvaret men tyvärr är det nog positivt.
Det är själva mattan som troligtvis innehåller asbest i det nedersta skiktet som stegdämpning.
Okej, du menar att det svarta luddet ska vara det som innehåller asbest?
Luddet är inte asbesthaltigt, det är själva nedre lagret av golvmattan som troligtvis innehåller krysotil.
Okej, då känns det inte lika farligt i alla fall. Det är ju luddet som yr omkring mest! Ska inte vara och riva mer i det i alla fall tills jag får konkret svar från labbet! Tack för hjälpen!
Jag har skickat iväg lite prover till ett labb som ska kolla om det finns asbest i golvet. Är sjukt orolig nu. Finns det asbest i mattan så har jag och min sambo nog fått en rätt så stor dos av det när jag renoverade min sons sovrum. Hur farligt är asbest om man får i sig det när man renoverar?
Hittar dock ingenting som liknar min plastmatta eller luddet när jag googlar, så jag hoppas ju att det betyder att det inte innehåller asbest...
A
Lim brukar lösas upp med syror. Prova syratvätta med något, typ saltsyra eller betongtvätt om du känner dig säker att det inte kan sippra förbi spånskivan. obs. inget jag provat själv.
Funderar på att bara låta limmet vara kvar och lägga byggplast över det och sen lägga underlagsfoam+golv. Vet inte hur tätt det är mellan spånskivorna men det skulle vara kul att testa för att se om det biter på limmet.
Fick resultatet från labbet och det finns ingen asbest i varken mattorna eller i luddet. Jävligt skönt att veta.
Jag kommer vara försiktig dock för huset är från 1972 så det kan ju finnas asbest lite varstans.
Tack för hjälpen alla!
NyaTorpane
