Svågern finns!!!! Familjen lever ännu. Golvet har ingen tittat på ännu , men det är bortkopplat , jag har själv kopplat in mitt golv på landet och ser inte hur det kan gå fel i en vanlig 220 v installation med fas och nolla och jord. stötarna fick familjen både på sin gamla diskbänk och den nya. De förnekar att de skulle ha spikat eller skruvat i golvet. Ett problem är dock löst de har skaffat ny ugn och separat häll. Hällen är reklamerad för den fungerade först inte dessutom var kopplingsschemat enligt uppgift felaktigt. Frågan är om det är fel på ugnen
också , den slår som sagt till jordfelsbrytaren. Någon sade att det kunde vara fukt i den nya ugnen och när svågern då kopplade denna 220 v ugn via jordfelsbrytarfritt uttag i garaget så small säkringen. Min fråga var då om sladden vid köpet var monterad eller om de gjort detta själv och vilka kopplingsmöjligheter ugnen har. Det är kanske fel på ugnen också. jag är tacksam för att ni läser dessa rader och kommer med förslag till min svåger. Jag har visat honom detta forum
och han följer tråden tacksamt.
Du kan väl inte koppla ugnen på ett vanligt uttag? Även om den går på 220V så måste den väl dra mer än 10A?
Sitter den inte med ett 3-fas uttag, även om den bara behöver 1 fas.
Jag är inte riktigt med på beskrivningen du har här. Bara för tydlighetens skull. Har problemet med ugn och häll löst sig genom att byta ut dom eller är det fel även på de nya?
För att det skulle vara fel av typen som löser säkringar och jordfelsbrytare på mer än en ny ugn vägrar jag tro på, då måste det vara något med installationen i huset.
Du pratar också om 2 diskbänkar, är det 2 diskbänkar som existerar i köket nu eller betyder det att felet fann med den gamla, och finns kvar med den nya? För som sagt det skulle kunna vara bänken som är strömförande istället för golvet.
Har kan fortfarande inte fått hem en elektriker som tittat på det hela?
Spishällen är bytt och den nya fungerar nu. Den nya ugnen är intryckt i ett nytt 10 A uttag det har jag själv sett. Den drar jordfelsbrytaren. Den tog även säkringen i garaget ( utan jordfelsbrytare ). Han har ju maximal otur om han fått både en defekt spishäll och ugn. De håller på och ändra i köket och stötarna kom både både
när de hade den gamla diskbänken och den nya.
Jag är lika nyfiken som er och hoppas kunna förmedla en information om hur det löser sig. Men kom gärna med mer tips och idéer.
Bara en liten fundering, vad händer om man kopplar in ugnen istället för hällen.
Att det skulle vara fel av den här typen på 2 olika apparater är bara inte möjligt. Och om man funderar lite över felete med värmegolvet också. Så är det bara för mycket. Det måste finnas ett gemensant fel som orsakar alltihop.
Går säkringen direkt när man kopplar in ugnen eller först om man försöker få den varm? Samma med jordfelsbrytaren, går den direkt?
Vad står det på ugnens typplåt om spänning och effekt, bör stå även i bruksanvisningen?
E
Ugnen bör nog sitta på ett uttag godkänt för 16A samt är draget med 2.5m2 kabel och avsäkrat med 16A om det så sitter en vanlig stickkontakt på den med.
Jag råkade ut för ngt liknande när jag använde fritösen.
Varje gång termostaten bröt löste jordfelsbrytaren ut. Trodde som ni att summan av alla läckströmmar i huset var orsaken. Fick då låna en bra apparat av elfirman som man pluggar i ett anslutet uttag och kan med den simulera läcksröm. Ställde in den på 20mA och belastade nätet, inget hände. 30mA och den löste ut på 39mS. Testet gjordes både med lågt belastat nät och med alla husets apparater igång. Samma svar varje gång. Slutsatsen blev att jag fick en bra kontroll att det fungerade som det skulle, läckströmmar från moderna maskiner är inte så höga och att det var ngt fel på min fritös istället.
Gör ett riktigt test med en sån här apparat, det lugnar ner nerverna
Fast i det här fallet så har man alltså:
1 en häll som skulle ha isolationsfel redan när den är ny (tydligen nu utbytt).
2 En ugn med isolationsfel när den är ny.
3 Ett nytt värmegolv med isolationsfel, men ändå inte löser ut jordflesbrytaren.
Detta är statistiskt omöjligt, här måste finnas en gemensam förklaring, något i stil med förväxlad nolla och skyddsjord i centralen. Eller fas på skyddsjorden!
Den där stöten mellan golv och disk bänk!
Får man den varje gång man tar i diskbänken eller när man har gått runt ett tag ?
Är den kraftig? Kanske är statisk elektrisitet ::)
Får man stöar även om värmegolvet är avstängt? Dra ur säkringen som går till golvet och kolla om man fortfarande får stötar. Får man det så kan man lita på att felet inte ligger hos värmegolvet, utan hos någonting annat!
