Min svåger har problem och jag har inte tittat på hans anläggning utan frågar här först. Hans nya ugn har var jag förstår vanlig anslutning , men löser ut jordfelsbrytaren , men kopplar han den via uttag utan JFB så fungerar den. Läckström i ny ugn??
Vidare får hans familj stötar av det nya värmegolvet när de tar i sin diskbänk !!!!
Någon som har någon idé om dessa fel???
Låter som jordfel ja. Skicka dit en elektriker och mät upp alltihopa INNAN nän skadas
Låter som om skyddsjorden inte är skyddsjord utan fas någonstans. Kan vara ungefär hur farligt som helst.
Förresten, det skulle även kunna vara att PEN ledaren i centralen "tappats" Fast då är jag inte riktigt med på att jordfelsbrytaren löser ut. Om det är PEN ledaren så har du slumpartat 0-400V i vägguttagen, brandrisk!
Jag skulle nog i princip råda att stänga huvudbrytaren och ta in på hotell tills det blivit utrett. Och rör inte elskåpets plåt när du skall stänga av brytaren!
En ugn får ha viss läckström.
Det kan vara så att det är mycket små läckströmmar i övriga anläggningen och ugnen får "bägaren att rinna över"
Ja men stötarna från värmegolvet då???
Ungefärliga läckströmmar på nya apparater:
Tvättmaskin 3 mA
Elspis med ugn 5–7 mA
Kyl och frys 1,5 mA
Elpanna 3–5 mA
Mikrovågsugn 5 mA
Diskmaskin 3 mA
Den typen av jordfelsbrytare som man har i hemmet löser ut om det finns ca 30 mA felströmmar i anläggningen. Mitt personliga problem är att man högst kan ha 15 datorer på en jordfelsbrytare innan den löser ut... ;D
Eftersom det är ett nytt värmegolv måste det ju finnas ett mätprotokoll från installationen.
Gör en ny mätning och kolla så inga skruvar eller liknande har dragits ner i golvet eller nya hål har borrats vid t.ex. köksmontage eller liknande.
Kolla så att det inte är diskbänken som är spänningsförande (kan ju lika gärna gå från bänk till golv som från golv till bänk)
Det verkar lättare att skicka dit en installatör!!!! är installationerna gjorda av en behörig installatör från början??!!! Tänker mest på värmegolvet!!!
ja, för en behörig installatör löser alla problem
NOT
Inte alltid
men en någorlunda kompetent elektriker vet hur ha ska leta på ett säkert sätt vilket skulle ta en viss tid att förklara över ett forum.
Då det i detta fall dessutom föreligger alvarlig risk för personskada så ska detta felsökas åtgärdas och dokumenteras. Utan den sista punkten så kan fastighetsägaren råka rätt illa ut om han/hon säljer huset och någon sen blir skadad.
I standarden för jodfelsbrytare tillåts en viss tolerans, om man har en 30mA JFB så kan den bryta redan vid så lågt som 15mA.
Det vore spännande att få hör hur det gär med svågerns elproblem.
Har dom fått det fixat?
Svågern???
Har du inte hört den förut: Jo min kompis undrar......
Ja fast oavsett hur det ligger till med det så vore det intressant att höra vad det var för fel.
Fast det är klart att om svågern inte existerar, så kanske ex. en felkopplad skyddsjord är för pinsam att erkänna här.
