7 532 läst · 23 svar
8k läst
23 svar
Superellips - metoder för att sätta formen
Figma är ett gratis vektorprogram (man kan köra det i browsern), testade och det går att göra en "moderkurva", kopiera 4ggr och sen modifiera tills man har en form man gillar. Testade lite snabbt.
Stegen till att överföra på träet är ju fortfarande kvar då förstås.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 978 inlägg
Procato-länken ovan gör samma sak fast hela formen och skapar en utskriftsfil i skala 1:1.
Frågan är alltså att hitta en mekanisk princip för att kunna rita direkt på bordskivematerialet. Tänk som en passare för att rita en cirkel istället för att skriva ut en cirkel som man använder som mall.
Om du tar principen från filmen är regeln att strecket utgår från mitten av skivans sida, följer där kanten tangentiellt innan det böjer av.
För att göra det till en jigg (spånar fritt.. ) så kanske man kan spänna en tunn men halvstyv träremsa mot mitten av en mallskiva samt en bit längs med kanten på sidan som inte ritas på. Samma på mitten av kortsidan. Sen böjt de båda och skissat av kurvorna tills mötet är där man vill.
E ergonomen skrev:Om du tar principen från filmen är regeln att strecket utgår från mitten av skivans sida, följer där kanten tangentiellt innan det böjer av.
Lånar barnens pennor..
Röd är en tjockare bit man lägger på skivan och tvingar fast.
Grön är träremsan som tvingas fast på den "röda" så att utgångsvinkeln vid mitten följer skivans kant.
Om du ska ha en ellips så sätter du två skruvar eller spikar. Lämpligen i något löst uppepå skivan. Sedan har du en penna med en snörlop av ett stumt snöre. Sedan är det bara att rita. Jag gjorde så när jag skulle forma ett skrivbord anpassat till ett speciellt hörn. Det blev riktigt bra.
Eller så spänner du en remsa/stållinjal över båda röda med lite slack/vobbel och puttar sen runt "bulan" tills du hittat superellipsen du vill ha. Svårt att fyrdubbla den utan göra mall dock.E ergonomen skrev:
Ellips och superellips är nog inte samma sak...D Daniel 109 skrev:
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 978 inlägg
Det är ju det du får med mitt program... Bestäm kontrollpunkter och längd på snöre. Slå ner spik på motsvarande ställe, mät upp en snörslinga och rita. Hypotetiskt skulle jag kunna räkna ut kontrollpunkter och snörlängd för att med min metod komma godtyckligt nära vilken superellips som helst.Johan Gunverth skrev:
Söker behandlingsmetoder för skruv - spikhål i husets träpanel
Byggnadsvård -
Fler misstänkta/brosslingar anhålls - nya metoder?
Övrigt Off Topic -
Täta tak - stoppa takläckage med olika metoder
Artikelkommentarer -
Fåglar i trädgården - metoder för att locka eller hålla dem på avstånd
Bekämpa parkslide - metoder
Artikelkommentarer
