Diversearbetare
· Göteborg
· 9 598 inlägg
Jag har lite funderingar på hur man bäst skapar ett verktyg eller metod för att rita en valfritt måttsatt superellips. Dels för att välja rätt storlek till ett BM soffbord med hjälp av en spånplattemall och dels för att tillverka ett köksbord i ett material och storlek BM inte erbjuder (oljad bok 180x100).
Med hjälp av kompisen möbelsnickaren testade vi en metod han sett, med fyra symmetriskt satta axlar och en tunn stålvajer med ögla där en penna löper. Det blev väl förvisso en superellips, men det var som att famla i blindo måttmässigt. Yttermåttet kan man räkna fram lätt, men rundningen gick vi bet på.
Det finns också mallverktyg att använda som ger en utskrivbar fil, men det blir ett jäkla pusslande.
Skall man kanske fokusera på en ”kvartsmall” i masonit istället för hela bordet?
Någon som testat själv eller sett hur Bruno Mathsons snickeri gör?
Göra mallar: http://www.procato.com/superellipse/
Wikipedia: https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Superellips
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 598 inlägg
Jo, den möjligheten har jag också och har övervägt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 598 inlägg
Vi gjorde det, möbelsnickaren och jag, men det blev för många parametrar att justera och alla (höjd, längd, vajerlängd) arbetar mot varandra. Med lite (mycket) tålamod kanske vi hade hittat fram. Kanske göra ett antal tabellvärden och interpolera fram metoden.H henkepenk skrev:
Jag skall testa med kvartsellips från en utskriven mall och se hur det funkar. Önskvärt vore som sagt att kunna rita omkretsen direkt på bordskivematerialet.
Här är en gubbe som gjort en smart jigg för ellipser. Från 7:00 så använder han den.
Det är kanske lättare att hitta parametrarna för den superellips-ekvation du vill ha än med fyra pinnar+trådmetoden?
Om du har en mindre bild i rätt form, går det kanske att använda projektor eller en gammal ovherhead-apparat för att överföra bilden till större skala.
Kan det vara så svårt att räkna på? Vilka parametrar är det du inte får till?
Letade upp en gammal Excel-fil med ett beräkningsmakro som jag gjorde av en annan anledning än att göra ett Bruno Mathsson-bord som med rätt parametrar för längd och bredd (120 resp 80 cm) och en exponent på 2.5 ger koordinaterna för bordet:
Det skulle ju gå att läsa ut varje x/y-koordinat och pricka in det på en skiva även om det är pyssligt.
Koordinatsystemet är förstås i millimeter kan tilläggas...
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 598 inlägg
http://www.procato.com/superellipse/Cruzze skrev:Letade upp en gammal Excel-fil med ett beräkningsmakro som jag gjorde av en annan anledning än att göra ett Bruno Mathsson-bord som med rätt parametrar för längd och bredd (120 resp 80 cm) och en exponent på 2.5 ger koordinaterna för bordet:
Länken jag klistrade in ovan ger mig allt jag behöver i vektorformat och möjligheter att påverka kurvaturen. Detta kan sedan skrivas ut som mall. Har testat med en ”kvart” 140x100 hos en kompis med storformatsplotter. Bökigt om jag vill testa andra storlekar eller värden på ”n”. Det funkar ju hyfsat, men helst vill jag kunna sätta valfritt mått direkt på materialet som med ellipsverktyget ovan.
Hade inte du fått ett Javaprogram för ungefär detta?Johan Gunverth skrev:[länk]
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 598 inlägg
