Sitter en frånluftsfläkt till ventilationen i uterummet. Denna styrs idag med en tyristorstyrning tror jag det heter. Det brummar i hela huset från motorn, överröstar ftx:en 10ggr:confused:
Vad finns det för alternativ? Jag behöver ha ett grundläge och ett forceringsläge.
https://www.delat.ws/download/Salda_IRE.pdf
En sådan är det 160mm.
Den du länkade till fungerar nog inte, eftersom jag vill kunna ha ett forceringsläge som jag kan sätta på manuellt/automatiskt. Har nog en sådan liggandes när jag tänker efter. Ngt liknande som mha ett relä kan växla mellan två eller helst flera hastigheter hade funkat.
Ljuddämpare finns och fläkten står på en markskiva 100mm. Dock går avluften till samma "utblåsningsskorsten" som ftx:en och kanalfläkten saknar ljuddämpning på avluften till skillnad mot ftx:en.
Brummandet beror nog på din dimmerstyrning, har du trafo testa den som Demmpa skrev, det är ofta enorm skillnad i ljud. Och det är inget problem att bygga in forcering då också.
Tristor brummar det alltid, bytt till varvralsstyrning. Sen kan du fin justera vartalet så att det passar ditt hus. Det finns en liten skruv inuti lådan.
roli skrev:
Finns färdiga transformatorstyrningar där man kan ställa låg- och högfarten oberoende av varandra och låta en termostat eller relä växla mellan de två hastigheterna. Se ex. enl. länk:
[länk]
Där har vi ju en perfekt moj :) Tack!
Jag köpte en EC kanalfläkt från soliduct
https://www.soliduct.se/kanalflakt-ec160/p-2684.htm
Fördelen med en ec fläkt, förutom att den drar betydligt mindre el
är att dom har inbyggd varvtalsreglering.
Jag styr fläkten med två nexamottagare och kan då växla mellan av/på
och låg/högläge.
Med hjälp av tellstick net så har jag även lagt villkor för när fläkten ska gå
i dom olika hastigheterna beroende på temperatur och om altandörren är öppen eller inte.
Johan Gunverth och 2 till
[länk]
och låg/högläge.
Hörru du! Nu måste utveckla det, jag är på väg att göra precis likadant. Hur har du kopplat det? En ec fläkt reglerar med 0-10 volt. En nexa mottagare gör väl inte det? Inte för att jag tvivlar på hur du har gjort men. Som sagt utveckla och gärna en skiss.
Det medföljer en potentiometer för att reglera hastigheten, jag kopplade helt enkelt in en potentiometer till och låter nexarelät koppla in det extra motståndet.
Då får man 2 olika gånghastigheter.
Varför vill du kunna ändra hastigheten?
Är det samma tillämpning som jag har?
Vi har en sk*tgammalt FTX från Temovex. Den brummar ganska mycket och på vintern hinner in VX inte värma upp tilluften pga. avsaknande av elpatron och då blir det rejält kallt på nätterna. Vill kunna dra ner hastighet pga. brummandet samt tilluftstemperaturen. Har nu en mottagare med ON/OFF som sätter igång 05:00 och av 22:00. Har länge letar efter ett sätt att styra hastighet förutom att använda en linjär trafo. Vill verkligen inte justera hastigheten manuellt varje dag.
Aha... du har inte kopplat den med 0-10VDC utan en helt vanlig ON/OFF mottagare? Är potentiometern kopplad efter den andra? Om NEXA mottagaren stänger av den andra potentiometern (närmsta fläkten kopplingsdosa), borde den inte gå på full bräs?
Du pratar om händelse i telldus? Jag har bara bara satt på och PÅ/AV på diverse grejjer i hemmet. Funderar på att gå över till Z-wave, men det är en annna historia.
Jag har ställt in lägsta hastigheten med den medföljande poten, när nexarelät slår till så kopplas den andra poten in parallellt, så motståndet minskar och fläkthastigheten går upp.
Men om du vill styra din fläkt efter fasta tider och inte behöver styra efter händelser, då hade jag använt en Plejd controller istället.
Det känns betydligt smidigare och jag antar att du då kan styra hastigheten än mer flexibelt efter behov.
https://www.elbutik.se/product.html...WUrFx_FTy_O_4QJgFVc9UzpSXpK_l_kwaAsdoEALw_wcB
[länk]
Jag tror inte det. Normalt brukar EC-fläkten skicka ut en spänning som man reglerar. Isf om man tittar på deras anvisningar, det bör då inte gå med en extern spänningskälla likt Plejden. Titta i anvisningarna för fläkten. Däremot om man kunde hitta en potentiometer som kunde styras typ med Z-wave eller nåt.
